方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>杂质含量 |
参考标准 | 在线仪表比对;日常纯水分析;重复性高;准确度高;预制试剂;塑料比色皿; |
(1) 超低量程硅 分析 方案,测试各类型 纯水 样品时,均获得了较好的重复性和准确度 ; (2) 超低量程硅 测试方案 无需自配试剂, 无需自建曲线,有效减少了 配制 试剂 的误差和人为 操作的 误差; 采用了优质的塑料材比色皿, 规避了玻璃比色皿含硅带来的 误差; 因此 ,在超低量程硅测试中获得了比实验室 手工方法的更佳 的准确度和 重复性。 (3) 客户对 哈希 的超 低量程硅 分析 方案 非常满意,解决了日的纯水样品硅分析可靠性的问题,还为其在线硅表比对提供可靠的方案
1. 背景介绍
石化集团四川某厂 在线仪表的日常维护 工作中 ,出现在线仪表测试 数据与中心化验室数据比对不上的问题。为了 确保 在线仪表的正常运行,该 厂采用 了哈希新型 超低量程硅分析 的方案, 用于在线仪表的现场分析比对 和日常纯水硅的分析 。
2.总结
(2) 超低量程硅 测试方案 无需自配试剂, 无需自建曲线,有效减少 配制 试剂 的误差和人为 操作的 误差; 采用了优质的塑料材比色皿, 规避了玻璃比色皿含硅带来的 误差; 因此 ,在超低量程硅测试中获得了比实验室 手工方法的更佳 的准确度和 重复性。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
