方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标>总溶解固体(TDS), pH, 水温 |
参考标准 | 0 |
热法海水淡化产质量高,电导率 一般值为 10 μs/cm,最大不超过 ,最大不超过 20 μs/cm,并要 求显示为 TDS值。8310电导率极,常数为 0.01,测量范围为 ,测量范围为 0.01~200 μs/cm,带 Pt100温度补偿,适用范围为 温度补偿,适用范围为 0~125 ℃、压力 ℃、压力 <10 bar的水样监测,能够准确量 的水样监测,能够准确量 10 μs/cm左右的电导率值 。通过控制器的 参数 设置,直接显示为 TDS测量值,满足用户考核指 标的要求。 8310电导率极采用 电导率极采用 SS1.44外壳材质,坚固耐用小而紧凑精度达到 外壳材质,坚固耐用小而紧凑精度达到 <2%; 电极 采用标准螺纹 3/4“NPT,并配套有 SS材质流通池, 安装方便 ;电极在 现场几乎做到了零维护工作效果,得到用户好评
1.背景介绍
河北某钢铁厂, 利用 厂内 自备电厂 低压蒸汽和 汽轮机 乏汽作为热源 ,采用 低温多效蒸馏 (MED-TVC)方法,就近取用海水进行热淡化产生的 蒸馏水 替代 软化水 作为 厂内 锅 炉补给水 的原水 和循环冷却系统 的补充水,部分 产水 外供给临近 的企业使用。 2009年一期建 年一期建 设投产后,日水量为 5万 t/d,解决了厂内 解决了厂内 1/3的用水量 ;2018年进行二期建设 和投产, 日产量 达到 15万 t/d,不仅解决厂内用水问题,还将有望并入市政管网供给当地 和北京市 的 居民使用。
对于海淡产水的质控制方面,主要是温度、pH和总溶解固体( TDS)含量 三个参数 的 控制, 其中 TDS要求 <10 mg/L。现场采用 9500控制器和 8310电导率传感器进行 电导率传感器进行 TDS的 监测 和控制 。
2.总结
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
