方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 物理指标>浊度 |
参考标准 | 0 |
创新 360°× 90°检测技术及激光源 °检测技术及激光源 ,浊度测量 具有 更高 准确度和重复性 ; 内置温湿传感器 、全自动 干燥 除湿系统, 完美控制 瓶壁水雾对监测结果影响 ; 在线和实验室浊度仪, 采用完全 相同 的光路和检测技术,数据比对 完美匹配 ; 创新的流路、 高效 的自清洗、 灵活的校准 ,让浊度监测更节水、 方便 、快捷 ;
1. 背景介绍
自来水 出厂浊度 直接反映了水的卫生、清澈,以及口感是城市先进健康开放程的重要标志。浊度低于 0.1 NTU也是直接饮用水的卫生标志之一。 深圳市某水厂设计处理规 模 50万 m3/d,负责向深圳主城区供水 ,其 源水 水质 为南方地区 典型的低浊、 高藻、 微污染 特 征。为了实现深圳市直饮水目标 。为了实现深圳市直饮水目标, 该自来水厂在原有常规混凝 、沉淀 和砂滤基础上,新增臭氧、 和砂滤基础上,新增臭氧、 生物活性 碳深度处理工艺。新增运行后,生物活性炭滤池出水浊基本维持在 碳深度处理工艺。新增运行后,生物活性炭滤池出水浊基本维持在 碳深度处理工艺。生物活性炭滤池出水浊基本维持在 0.1 NTU以下,粒径大于 2 μm的颗粒数降低到 50个/mL。长期低浊对于 在线 浊度监测仪器 的准 确与稳定有了更高的要求。
2. 总结
TU5系列浊度仪主要应用于市政自来水、工业电力饮料制药等洁净样的测 系列浊度仪主要应用于市政自来水、工业电力饮料制药等洁净样的测 量。 本案例中 TU5300 sc激光浊度仪 安装于 自来水厂生物活性碳滤池出处,在基本没有维 护工作的前提下,保持稳定状态 。在节省仪表使用 及维护 成本的同时, 为客户 现场维 持稳定的 工艺 及保证良好出水质 提供了很大帮助
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
