方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 无机阴离子 |
参考标准 | 氟离子 化工废水 |
Solvay Spinetta 工厂是 HACH 长期合作的客户,以前由于缺少EZ系列在线分析仪,对于一些特殊参数,我们难以提供比较全面的方案,但是现在 EZ系列能够提供更为完善的参数解决方案。 工业废水通常成分复杂,这对在线分析仪的准确测量带来一定的挑战。EZ系列配套的原装预处理设备(EZ9020)和EZ氟离子的组合解决方案有精密过滤预处理系统及反冲洗系统,不仅可提供符合要求的水样还可稳定高效运行。 在该案例中,成功在该厂应用3台EZ3507氟离子分析仪。
废水中氟离子一旦和有机物或者重金属混合在一起, 很容易形成复杂的聚合物,这会导致后期对重金属的去除非常困难,因此,恰当的氟离子监测 很有必要。该工厂常规的生产过程含氟废水已经有比较好的控制和处理措施,但针对废弃冷凝水中氟离子的在线监测尚不完善,因此该厂在其冷凝水的处理过程中增加哈希 EZ3500 系列氟离子在线分析仪。在此之前,该工厂一直采用实验室滴定方法监测该过程的氟离子含量。
HACH 为 Solvay 提供的氟离子在线方案是:EZ3507标准添加离子选择电极法氟离子分析仪,量程为 1ppm~10ppm,pH 值介于6.5和7之间。标准添加法比常规离子选择电极法抗干扰能力更强,在排除水中干扰离子后,可适用化工行业的废水过程。此外,由于是监测污水厂的进厂水,该现场还为EZ3507配备了标准空气驱动反吹选项的EZ9020过滤装置,过滤装置能进一步降低干扰物质的干扰。
欲了解详细案例,欢迎下载查阅!
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
