方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标>浊度 |
参考标准 | 哈希TU5系列浊度仪 |
浊度测量技术中,光源强度和杂散光之间的矛盾一直困扰着仪器研发人员。而今,在哈希的产品方案中,TU5浊度系列产品做了解决! ? 利用激光光源,增强光强,减少杂散光。 ? 创新的光路设计,保留了传统的90度散射光原理,但通过360度检测极大增强了信号,信噪比的增加带来了检测下限的明显提升。 ? 通过360全方位的检测,降低了颗粒物形状及布朗运动引入的波动。
▶ 散色光强度小,则信号低。
除此之外,如果想得到更加精确的结果,造成水浑浊的颗粒形状和水中的布朗运动也变得将不再可以忽略。
欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用
MS6100 多参数分析仪在自来水集团二次供水泵房的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
