方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 生物>其它 |
参考标准 | 饮用水ATP准则 |
2017年,某城市水处理厂正在调试一个新的高架水箱。水箱已经被清洗、冲洗和消毒,但初步测试结果显示水质不合格。在第二次清洗后,水箱被重新装满,水样被送到实验室进行后续检测。由于到第二周才能收到测试结果,在此期间该公司要决定是否将未循环的水留在原处,这可能会导致微生物含量进一步增长,需要再次排水和清洗水箱。ETI的一名顾问对储存的水进行了ATP测试,并立即确定了微生物生长非常低。周末期间,水被留在原地,无需第二次清洗水箱,为水电公司节省了8000美元。
应用案例综述
某市政公司在调试一个新的高架储水罐时遇到了水质问题
设施:
氯化分配系统
容量:
7ML储水罐
投资:
ETI使用ATP技术立即量化了水罐里总微生物生长量,费用仅仅不到250美元
经济分析:
通过快速确定低量微生物增长,该公司节省了8000美元的费用,包括人工、材料和废弃饮用水
简介:
TX1315便携式水质生物毒性检测仪
安大略省南部的某市政公司正在调试其20多年来的第一个高架储存罐,并使用传统的水质测试(氯残留、异养菌板计数和浊度)来确认饮用水的可饮用性。水箱已清洗、冲洗和消毒,但初步测试结果显示水质不合格。后续检查发现了无机建筑碎片残留。在冲洗、清洗和消毒水箱后,另一组样本被送到实验室进行最后的培养测试,以确认水质。然而,测试结果要到下一周才能收到,现在如何处理水箱中的水成为难题。如果直接将水排放,可能会造成大量浪费;如果水质下降又需要加班冲洗和重新清洁水箱。ETI的一名顾问在现场进行ATP分析,并决定对储罐进行审查,以评估微生物生长的总体水平。
ATP分析在几个采样点完成,以量化水罐内总微生物生长。经处理的饮用水的ATP准则如下:
良好控制:
<1pg ATP/mL
中等风险:
1-10pg ATP/mL
高 风 险:
>10pg ATP/mL
不到45分钟,ATP测试结果表明,储水罐内的微生物含量非常低,<1pg ATP/mL。虽然法规不允许仅仅依靠ATP数据,但结果表明,第二次储水罐清洗是成功的,没有必要进行排水和再惯注。于是他们决定将水保留在罐内,并在下周最终的培养测试结果报告出来后将水箱重新投入使用。
应用现场
如果没有ATP测试,ETI和公司就无法获得即时的微生物数据,这可能会导致不必要的水箱清洗,从而会带来大量的加班工作和大量的饮用水浪费。
ATP检测,包括检测试剂盒耗材、操作时间和咨询时间,总花费不到250美元。通过快速确认罐内的微生物生长水平较低,工厂经理能够做出明智的决定,从而节省8000美元。
哈希新一代TX1315便携式水质生物毒性检测仪集成的ATP(三磷酸腺苷)微生物活性快速检测技术,几分钟就可以获得水体中或物体表面的微生物浓度的关键数据,带来微生物检测技术的新突破。适用于地表水/水源水、饮用水、污水、石油石化、工业用水、食品饮料、环境应急等行业或场景。
END
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
