方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 无机阴离子>氯离子 |
参考标准 | N/A |
采用EZ4006 氯离子分析仪用于监测进入锅炉的补给水的氯离子浓度,以对前端生产工艺进行控制并防止设备腐蚀。
方案详情:
氯离子有很高的极性,能促进腐蚀反应,又有很强的穿透性,容易穿透金属表面的保护膜, 造成缝隙和空蚀等局部腐蚀。特别是对奥氏体不锈钢造成的应力腐蚀开裂危害很大,可以使换热器在短期内泄漏报废。故一般认为,在使用碳钢换热器的循环水系统中,应控制氯离子 ≤1000mg/L;使用不锈钢换热器较多的循环水系统应控制氯离子≤300mg/L。有的系统还要求 SO₄²⁻+Cl⁻≤1500mg/L。Cl⁻在缝隙中或污垢下容易高度浓缩,即产生富集现象。因此控制 Cl⁻ 浓度对于降低运营成本和减缓腐蚀有重要意义。
总结
本案例中客户反馈:EZ4006 氯离子分析仪运行稳定,能及时监测氯离子 超标情况,指导前端工艺生产。
·EZ 系列氯化物分析仪占地面积小,所有硬件由集成工业面板 PC 控制。
·模块化构建允许分析器满足您的应用程序和操作需求。
·EZ4006 氯离子分析仪使用电位滴定法,能够测量 5-50mg/L、5-125mg/L、5-250mg/L Cl-,内部稀释器能达到最高 100倍的稀释(最高达到 500mg/L)的氯化物,可以通过不同的校准范围缩小或通过内部稀释选择扩大测量范围。
·拥有模拟和数字输出选项和多流路分析(最多 8 路 水样)。试剂配方公开,用户可自行配置试剂,节省运维成本。
欲了解方案详情,请下载附件,感谢关注!
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
