哈希EZ3004 氯离子在石化企业空分空压装置透平凝液中的应用
2022/12/07   下载量: 1
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目 含量分析>氯离子含量
参考标准 N/A
某石油化工有限公司空分空压装置安装了 4 台 EZ3004 氯离子分析仪来监测透平凝液(高压蒸汽凝液)氯离子含量,以对前端生产工艺进行控制并防止设备腐蚀。
方案下载
配置单
方案详情
方案详情:
锅炉补给水前端工艺偶尔存在生产异常导致氯离子超标,日积月累会严重影响锅炉及设备生产运行,希望通过在线仪表监测以达到预警作用
考虑到该装置属于公用工程且大部分时间水质相对较好(锅炉水中氯离子基本没有或很低,但生产异常超标时会达到几十毫克),同时根据实验室检测结果正常氯离子含量接近甚至低于大部分在线仪表检出限,因此对仪表的准确度没有太高要求,只要能对水质超标及时进行响应起到监测预警作用
在本案例中,某石油化工有限公司空分空压装置安装了4台 EZ3004 氯离子分析仪来监测透平凝液(高压蒸汽凝液)氯离子含量,以对前端生产工艺进行控制并防止设备腐蚀。
从运行数据可以得知,EZ3004 表现比较稳定,透平凝液氯离子含量长期保持在 0.3-0.5mg/L 范围,有几个监测点数据异常,根据客户反馈是由于前端工艺生产导致的,这种情况下 EZ3004 真正起到了监测预警的作用,及时提醒装置区工作人员调整工艺。
总结:
· 针对客户现场这种特殊工况条件,EZ3004用来监测氯离子超标预警是一个很好的选择。
· 废液处理:EZ3004氯离子分析仪测量过程中仅使用硝酸钠(NaNO3)缓冲液这一种试剂,其浓度2mol/L,每次测量过程中加入0.1mL,测量过程中产生的废液为含极低浓度的硝酸钠溶液,无需特殊处理。如公司内部有特殊要求的,可用废液桶收集后处理。
· 通过客户回访,尽管现场测量值低于仪表检出限,但该现场并未出现电极更换频率增加、维护量多的问题。
· 试剂配方公开,用户可自行配置试剂,节省运维成本。
欲了解方案详情,请下载附件,感谢关注!
上一篇 QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用
下一篇 哈希在德国KL污水处理厂粉末活性炭PAC工艺仪表方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 哈希HACH 方案 哈希EZ3004 氯离子在石化企业空分空压装置透平凝液中的应用
