方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 无机阴离子>氯离子 |
参考标准 | / |
由于废水氯离子浓度很高,重铬酸钾法测量 COD 会产生干扰,需要仪器具备抗氯离子干扰功能,且高氯环境也会大大提高在线仪表的维护量。同时 COD 的浓度较低,这种高氯低COD 的工况对于 COD 分析仪的抗氯能力及性能要求很高。
背景介绍
江西某工业污水处理厂废水中氯离子含量较高,日常氯离子浓度在4000-10000mg/L,偶尔会超过10000mg/L的水平。该污水处理厂的排口COD浓度较低,一般在20mg/L左右。由于废水氯离子浓度很高,重铬酸钾法测量COD会产生干扰,需要仪器具备抗氯离子干扰功能,且高氯环境也会大大提高在线仪表的维护量。同时COD的浓度较低,这种高氯低COD的工况对于COD分析仪的抗氯能力及性能要求很高。该客户现场目前已装有一台某进口品牌COD分析仪,长期存在零值现象,客户急需寻求一台测量准确,抗氯能力强,维护量少的仪器。
哈希CODmaxIII在线铬法COD分析仪高氯版安装在该污水处理厂的排口,用以实时监测污染源排口COD浓度。
主要仪器:CODmaxIII在线铬法COD分析仪高氯版。
图1 CODmaxIII在线铬法COD分析仪高氯版
在江西某污水厂的CODmaxIII分析仪监测的是排口的COD浓度,现场安装调试了仪器的运行。现场COD分析仪设置测量间隔为2小时测量一次,校准间隔为7天一次,标液核查间隔为24小时一次。
CODmaxIII分析仪高氯版测量量程范围为15-2000mg/L,最高可屏蔽氯离子浓度为20000mg/L,在测试期间内的在线监测数据如下图:
图2 某污水厂排口CODmaxIII高氯版测试数据
CODmaxIII在测试期间运行稳定,测量数据准确。COD测量值基本在20mg/L左右,并未出现明显波动,运行稳定。其中出现的两个峰值分别为50mg/L和100mg/L标液进行离线测试结果。
由于现场是高氯环境,很容易堵塞在线仪表管路及计量测量单元。CODmaxIII在线分析仪高氯版通过试剂配方及测量流程优化等方式,延长进样/计量、消解单元等维护周期,大大降低了COD分析仪的维护频率,降低了运维人员工作量,深受客户称赞。
优势特点
CODmaxIII分析仪高氯版测量原理为重铬酸钾法,符合最新环境标准要求
仪器内置标样核查功能,并能根据核查结果自动完成校准和复核操作
多级光学计量系统,有效缩短测量时间,提高超低量程测量精度
高氯版抗氯离子能力最高可达20000mg/L
先进的活塞泵取样技术,活塞泵使用寿命超过一年以上
仪器自带哈希Prognosys预诊断系统和Diagnose自诊断功能,提供预防性维护提醒,降低停机风险
总结
CODmaxIII在线铬法COD分析仪高氯版主要应用于污染源污水排口、市政污水进排口、工业废水排口、工业过程用水、近岸海域等COD监测。在本案例中,CODmaxIII高氯版运行在高氯废水中表现稳定,现场维护量低,满足最新环保标准要求。
QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用
MS6100 多参数分析仪在自来水集团二次供水泵房的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
