方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机污染物>其它 |
参考标准 | / |
吸附工艺新建于 2011 年,在二级澄清池工艺和砂滤池工艺之间,吸附池出水流进砂滤池。吸附阶段主要添加剂是粉末活性炭,从废水中吸附微污染物质。为了整个吸附工艺良好运行、达到目标去除率,需要安装各种在线水质仪表用来进行工艺过程控制。污水厂原微污染物去除率是 80%,自从实施了吸附工艺后,在没有增加额外絮凝剂的情况下磷去除率得以改善。
特别吸收系数(SAC 254 )降低和有机物的去除有关,同样包括上文提到的微污染物。因此这个系数可作为表征微污染的整体参数,适合监测指标物质的减少和粉末活性炭的处理效率。有实验证明当 SAC254 指数下降 40%,通过活性炭吸附去除的物质能有 80%去除率。
查阅详情,请下载解决方案。感谢关注!
QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用
MS6100 多参数分析仪在自来水集团二次供水泵房的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
