方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | 超低温气流 |
PGC-100 Gas Chiller超低温冷气机,内部可以达到一个非常低的温度,提供紧凑、便捷、易用的超低温气流输出,满足各种超低温应用。或者用于冷凝捕集各种低沸点的气体,防止腐蚀性蒸汽和烟雾对用户设备和环境的影响。
采用简单可靠的VaporCold自复叠制冷系统,使用安全、阻燃、无毒、环保的混合制冷剂,简化了制冷系统的结构,提高了制冷系统的效率和可靠性。
在常温干燥气体进入制冷机后,在制冷机内部进行干燥气体与超低温制冷剂的热交换,气体温度逐步降低,形成连续不断的超低温气流输出。
PGC-100超低温冷气机,核心部分是一套VaporCold超低温制冷机,制冷机启动之后连续工作,可以形成-120℃的超低温制冷剂的内部循环。
基本原理如下图,
在常规应用中,可以减小气体的流量,以得到更低的气体温度。
经测试,流量20L/min的常温干燥氮气,经过制冷机降温之后,可以得到连续的超低温氮气输出,出口温度≤-100℃。
长流仪器可以提供更低温度、更大流量的超低温冷气机组。目前可提供的标准型号为 PGC-100、PGC-102、PGC-150、PGC-152。
主要用途Main application
● 提供超低温气流,配套分析仪器、微电子测试。
● 色谱仪的冷聚焦和热解析的超低温解决方案。
● 作为真空冷冻干燥机的冻干瓶预冻使用。
● 作为离心浓缩仪(Biocool FastDry-10)的低温冷阱使用。
● 作为低温捕集器(VaporCold)使用,进行油气捕集。
● 作为真空冷阱使用,冷凝收集多种低沸点气体,改善真空环境。
● 保护油密封单级或多级旋片式真空泵。
● 派瑞林材料真空涂层的捕集冷阱。
主要指标
● 最低温度(空载)≤ -110℃
● 降温时间:≤ 40 min to -100℃
● 气体入口:3/8”卡套,或KF16
● 气体出口:3/8”卡套,或KF16
● 外形尺寸:W500×D550×H1120 mm
● 整机重量:65 kg (approx.)
● 电源要求:AC220V/50Hz/10A
油封真空泵抽除水蒸汽问题的解决
公斤,Mpa,牛顿,PSI,标准大气压的相互换算
LX series(300~1000)Manual_0701[1]
