众所周知,白酒需要测定醇、醛、酸、酯类成分,因此色谱柱的选择需要兼
顾适用于各类组分,同时还要求色谱柱具有良好的耐水性,以延长使用寿命和保
证结果的重现性。为应对此类挑战,菲罗门推出超惰性的聚乙二醇酒类专用柱
FB-Wine,为酸类、醇类等活性物质提供最佳的峰形,并能解决常规气相色谱柱
无法分离乙酸乙酯和乙缩醛的问题。
超惰性固定相,最大程度的减少拖尾,提高方法的灵敏度
图1. 乙二醇(EG)在常规Wax 和FB-Wine 色谱柱上的峰形对比
乙酸乙酯和乙缩醛在50℃左右即可获得基线分离
色谱柱:FB-Wine 30m×0.25mm×0.25μm 检测:FID@260℃
柱温:48℃,5min 样品:100ppm 乙缩醛和乙酸乙酯水溶液,含有
0.5%异丙醇和1% 载气:氢气@0.9 mL/min 甲醇
进样口:分流@50mL/min,240℃ 进样体积:1μL
订购信息:
货号: 规格:
30G-L101-025 FB-Wine 30m×0.25mm×0.25μm
60G-L101-025 FB-Wine 60m×0.25mm×0.25μm
注:对非常复杂的酒样分析(30 种成分以上)且同时需要对乙酸乙酯和乙缩醛实现分离时,可选用FB-Wine
60m×0.25mm×0.25μm 长柱,以确保各种成分一次性达到有效分离。
感谢您对菲罗门产品的关注和信赖!
第二届药物杂质分析分离学术研讨会即将召开
核苷酸专用柱是什么柱?菲罗门为您解答
HPLC和LC/MS 缓冲液选择指南:为什么要控制PH值?
【菲罗门】维生素HPLC分析知多少?
