实验针对动物性食品中达氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星和沙拉沙星药物残留量检测,采
用高效液相色谱-荧光检测法测定。选取空白鸡肉样品作为基质按不同添加水平进行试验,
添加浓度分别为50 μg/kg、100 μg/kg 和200 μg/kg,每个水平5 次重复,计算回收率及批内
标准偏差。对照组采用菲罗门公司polyclean x-hlb 60mg/3ml 与waters 公司oasis hlb(60
mg,3cc)固相萃取柱,其余步骤相同。
1. 方法提要
实验前处理方法参照农业部 1025 号公告-14-2008,称取2±0.05 g 样品用20 ml 磷酸缓
冲液(ph 7.0)匀浆提取,正己烷去脂,经离心后取10 ml 提取液过hlb 固相萃取柱净化,
2 ml 流动相洗脱,过0.22μm 滤膜后上机测定,外标法定量。
2. 仪器测定
2.1 仪器型号:waters h-class 超高效液相色谱仪,配flr 荧光检测器;
2.2 色谱柱:菲罗门ace excel c18 柱(2.1×50 mm,2 μm);
2.3 流动相:乙腈——0.05 mol/l 磷酸/三乙胺溶液(13.5+86.5,v/v);
2.4 流速:0.15 ml/min;
2.5 柱温:35℃;
2.6 进样体积:2 μl;
2.7 检测波长:激发波长280 nm,发射波长450 nm;
3. 实验结果
样品按不同添加水平进行试验,每个水平 5 次重复,计算回收率及批内相对标准偏差。
评价意见:菲罗门公司polyclean x-hlb 60mg/3ml 与waters 公司oasis hlb(60 mg,3cc)
固相萃取柱基本无差异!------某重点省级农业科学院
第二届药物杂质分析分离学术研讨会即将召开
核苷酸专用柱是什么柱?菲罗门为您解答
HPLC和LC/MS 缓冲液选择指南:为什么要控制PH值?
【菲罗门】维生素HPLC分析知多少?
