本实验利用固相萃取法作为皮革样品的前处理方法,对PolyClean X-PAmide小柱进行评价。
六价铬(Cr6+)
三、应用范围
本方法使用于皮革样品的脱色以及六价铬含量的测定。
四、参考标准
《GB/T 22807-2008《皮革和毛皮 化学实验 六价铬含量的测定》和《EN ISO 17075-2007 皮革--化学试验--铬(VI)含量的测定》。
五、实验材料
PolyClean X-PAmide小柱 500mg/6mL(9B-P006-06500) 。
六、实验方法
(1)称取2 g剪碎的皮革样品,吸取100 mL脱气后的萃取液(22.8 g三水磷酸氢二钾溶于1 L水中,用
磷酸调节pH至8 ± 0.1,再用氮气或氩气排出氧气) 加入皮革样品,盖上瓶塞。
(2) 在 机 械 震 荡 器 上 震 荡 3h, 萃 取 Cr6+ 。
(3)萃取完成后,通过薄膜滤器将锥形瓶中的溶液过滤,待净化。检查溶液的pH值,应为7.5 -
8.0,如果不在此范围,则需重新提取。
(1)活化:5 mL甲醇,5 mL水,10 mL萃取液。
(2)上样:取10 mL待净化液过柱,收集上样液于25 mL容量瓶,用10 mL萃取液淋洗,一并收集,
用萃取液定容至刻度。
3、六价铬含量测定
(1)移取净化后的溶液于25 mL容量瓶中,用萃取液稀释至容量瓶的3/4,加入0.5 mL磷酸溶液和
0.5 mL二苯卡巴肼溶液(1%,酸性) 用萃取液定容,摇匀,静置15 min。
(2)以空白溶液按上述操作显色,作为参比溶液。
(3)每次测试样品,同时取净化后的溶液于25 mL容量
瓶,不加显色剂,直接用萃取液定容。(4)将上述溶液用1 cm比色皿在540 nm
处测量吸光度。
八、实验结果
配制1 μg/mL的六价铬标准溶液,使用7个不同浓度的溶液绘制校正曲线。移取一定体积的标准溶液,加入显色剂并用萃取液定容,15 min后比色。同时以空白溶液按同样操作进行显
色,作为参比。以六价铬浓度(1 μg/mL)作为X轴,以吸光度作为Y轴绘制标准曲线。(图2)
第二届药物杂质分析分离学术研讨会即将召开
核苷酸专用柱是什么柱?菲罗门为您解答
HPLC和LC/MS 缓冲液选择指南:为什么要控制PH值?
【菲罗门】维生素HPLC分析知多少?
