水体中布洛芬检测的固相萃取方法
(polyclean x-hlb)
一、实验目的
本研究利用固相萃取法作为样品的前处理方法,hplc法作为检测手段。该方法可简化样品的前处理过程,节省有机溶剂的使用,操作简便。
二、实验目标物
布洛芬(cas:15687-27-1)
三、应用范围
本方法适用于水体中布洛芬的检测的hplc检测及确证。
四、参考标准
《sn/t 2190-2008进出口动物源性食品中非甾体类抗炎药残留量检测方法 液相色谱-质谱质谱》
五、实验材料
nuanalytical polyclean x-hlb固相萃取柱60mg/3ml。
六、实验方法
1、 样品待测溶液制备
取1000 ml(准确至0.1 ml)水体,将水体使用中速滤纸过滤,除去悬浮物,加入0.5 g na-edta,并使用甲酸调节ph至4.5。
2、活化
依次用5 ml甲醇和5 ml水活化。
3、上样和洗脱
取待测液,通过hlb固相萃取小柱富集,弃去流出液,富集完成后使用3ml水,5 ml5%甲醇水溶液淋洗固相萃取柱,真空抽干5min,弃去流出液。使用7ml甲醇洗脱萃取柱,收集洗脱液。
4、重新溶解
洗脱液于40 ℃氮气吹干,加乙腈1.0 ml溶解残余物,滤膜过滤,供hplc测定。
5、hplc条件
色谱柱:superlu c18 (250×4.6mm,5μm)
检测器:uv@268 nm
流动相:a:乙腈 b:0.1 mol/l甲酸水溶液
洗脱方式:等度洗脱,a:b=50:50
柱温:室温
流速:1.0ml/min
进样量:20μl
七、实验结果
1、10ppm水基质中布洛芬的添加回收结果
名称 | 回收率(%) | 平均回收率(%) | rsd(%) | ||
1 | 2 | 3 | |||
布洛芬 | 82.79 | 81.48 | 80.85 | 81.71 | 1.21 |
表1 10ppm水基质中布洛芬的添加回收结果
2、添加水平为10ppm水基质中布洛芬检测色谱图
图1 添加水平为10ppm水基质中布洛芬检测色谱图
第二届药物杂质分析分离学术研讨会即将召开
核苷酸专用柱是什么柱?菲罗门为您解答
HPLC和LC/MS 缓冲液选择指南:为什么要控制PH值?
【菲罗门】维生素HPLC分析知多少?
