食品中喹诺酮检测的固相萃取方法
(polyclean x-hlb)
一、实验目的
本研究利用固相萃取法作为样品的前处理方法,hplc法作为检测手段。该方法可简化样品的前处理过程,节省有机溶剂的使用,操作简便。
二、实验目标物
依诺沙星(cas:74011-58-8),恩诺沙星(cas:93106-60-6),培氟沙星(cas:70458-95-6), 丹诺沙星(cas:119478-55-6)
三、应用范围
本方法适用于食品中喹诺酮的hplc检测及确证。
四、参考标准
《gb/t 21312-2007动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法》
五、实验材料
nuanalyticalpolycleanx-hlb固相萃取柱200mg/6ml。
六、实验方法
1、 样品待测溶液制备
称取均质牛奶试样5.0 g试样(精确至0.001g)于50 ml离心管中,加入20 mledta-mellvaine缓冲溶液,1000r/min涡旋混合1min,超声提取10min,10000r/min离心5 min(温度低于5 ℃),提取三次合并上清液。
2、活化
依次用6 ml甲醇和6 ml水活化。
3、上样和洗脱
将提取液以2 ml/min的速度过柱,弃去滤液,用2 ml5%甲醇水溶液淋洗,弃去淋洗
液,将小柱抽干,再用6 ml甲醇洗脱并收集洗脱液。
4、重新溶解
50℃缓慢氮气流条件下吹至近干,用1 ml 0.2 %甲酸水溶液溶解。1000 r/min涡旋混合1 min,经0.45 μm有机滤膜过滤,供hplc测定。
5、hplc条件
色谱柱:superlu c18 (250×4.6mm,5μm)
检测器:uv@254 nm
流动相:a: 乙腈 b:0.1%甲酸的水溶液
柱温:室温
流速:1.0ml/min
进样量:20μl
洗脱方式:梯度洗脱,洗脱程序如下:
时间/min | a/% | b/% |
0.00 | 9 | 91 |
11 | 9 | 91 |
20 | 29 | 71 |
25 | 37 | 63 |
26 | 100 | 0 |
30 | 100 | 0 |
31 | 9 | 91 |
36 | 9 | 91 |
1、1mg/kg牛奶基质中喹诺酮的添加回收结果
表1 1mg/kg牛奶基质中喹诺酮的添加回收结果
名称 | 平均回收率(%) |
依诺沙星 | 92.8 |
丹诺沙星 | 82.4 |
培氟沙星 | 93.8 |
恩诺沙星 | 81.2 |
2、添加水平为1mg/kg牛奶基质中喹诺酮检测色谱图
图1 添加水平为1mg/kg牛奶基质中喹诺酮检测色谱图
第二届药物杂质分析分离学术研讨会即将召开
核苷酸专用柱是什么柱?菲罗门为您解答
HPLC和LC/MS 缓冲液选择指南:为什么要控制PH值?
【菲罗门】维生素HPLC分析知多少?
