压力额定值> 1700bar(> 25000psi)
与所有UHPLC系统兼容
与所有UHPLC色谱柱品牌兼容
消除连接不良
创新且可重复使用的设计
所有UHPLC色谱柱品牌都需要正确安装,以实现最大柱效。
为了避免出现问题,不推荐使用永久型压制接头,因为这些接头在安装时不允许在管道、接头与色谱柱入口之间自由移动。
这可能会导致色谱柱连接不良,进而由于向系统引入了额外的柱体积(死体积)表现出非预期的峰拖尾。
或者,可以观察到入口接头连接处有泄漏。
ACE UHPLC色谱柱连接器(p/n EXL-CC)可重复使用,每次均可以使UHPLC色谱柱得到正确安装。
它们独特的设计确保它们可以随着重复使用保持压力等级,但无需永久性地焊在入口管道上。
为了使接头的使用寿命尽可能最大,需要使用ACE扭矩扳手(p/n EXL-TW)。
标准ACE HPLC PEEK手指连接器(p/n ACE-FT,压力额定值为350bar / 5000psi)可用在UHPLC色谱柱出口端处,该处压力要求较低,但正确的连接仍然很重要。
第二届药物杂质分析分离学术研讨会即将召开
核苷酸专用柱是什么柱?菲罗门为您解答
HPLC和LC/MS 缓冲液选择指南:为什么要控制PH值?
【菲罗门】维生素HPLC分析知多少?
