ACE色谱柱柱前过滤器
使用Advanced Chromatography Technologies的品质柱前过滤器可以保护您的HPLC和UHPLC色谱柱免于过早失效。
HPLC色谱柱失效的最常见原因之一是色谱柱入口筛板上聚集的颗粒物质,导致背压较高和/或峰形变形。
据估计,超过70%的HPLC色谱柱失效是由入口筛板堵塞引起的。UHPLC色谱柱(特别是那些用2μm以下颗粒填充的色谱柱)特别容易受入口筛板堵塞的影响。
Advanced Chromatography Technologies可以提供三种不同的柱前过滤器,每种过滤器均为色谱柱的特殊保护而设计。
UltraShield™ | ColumnShield™ | ColumnSaver™ |
UHPLC和UPLC色谱柱的柱前过滤器,顾名思义,UltraShield柱前过滤器专门用于需要高流动相速度和超高压的快速、高效“UHPLC”分离。UltraShield的超低扩散可以保持UHPLC色谱柱的柱效,但确保不会影响关键分离度。由于设计简单,UltraShield可在几秒钟内安装在任何分析型UHPLC或UPLC色谱柱上,并且在1000 bar(15,000 psi)下密封。只需先用手指拧紧,然后扳手拧紧超过手动拧紧的额外1/4圈。 | 用于更高性能HPLC色谱柱或较小内径色谱柱的柱前过滤器。通常将3.5μm和3.0μm的颗粒填充在具有较小内径(<3.0mm内径)和较短长度(20-50mm)的HPLC色谱柱中。这些色谱柱有助于更快速的分离,并且常规使用质谱仪作为检测器。运行压力不如UHPLC色谱柱那么高,但是由于这些色谱柱通常会产生小体积的峰,所以仍然需要低系统扩散。 ColumnShield柱前过滤器对于这些类型的色谱柱来说是最佳的。它们以比UltraShield更低的成本提供有效的低扩散过滤。尽管不推荐用于超高压应用,但它们仍然可以在高达400 bar(6,000 psi)的压力下安全使用。ColumnShield柱前过滤器利用PEEK手紧设计,直接与任何1/16“10-32内螺纹入口接头端口连接,而不论制造商如何。 | 用于更典型标准内径(3.0至8.0 mm)HPLC色谱柱的柱前过滤器。 |
最大压力:1000 bar HPLC/UHPLC柱长:30-250 mm | 最大压力:400 bar HPLC/UHPLC柱长:50-250 mm | 最大压力:300 bar HPLC/UHPLC柱长:50-300 mm |
产品描述:UltraShield柱前过滤器 0.5μm孔隙度的钛过滤元件,5/pkg ACE-US1505 UltraShield柱前过滤器 0.5μm孔隙度的钛过滤元件,10/pkg 货号: ACE-US1510 | 产品描述:ColumnShield柱前过滤器 0.0.5μm孔隙度的不锈钢过滤元件,5/pkg ACE-HP205 ColumnShield柱前过滤器 0.5μm孔隙度的不锈钢过滤元件,10/pkg 货号: ACE-HP210 | 产品描述:ColumnSaver柱前过滤器 具有0.5μm孔隙度的不锈钢过滤元件,5/pkg ACE-CS205 ColumnSaver柱前过滤器 具有0.5μm孔隙度的不锈钢过滤元件,10/pkg 货号:ACE-CS210 |
第二届药物杂质分析分离学术研讨会即将召开
核苷酸专用柱是什么柱?菲罗门为您解答
HPLC和LC/MS 缓冲液选择指南:为什么要控制PH值?
【菲罗门】维生素HPLC分析知多少?
