方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 树脂 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
芳纶预浸料树脂含量一般是指预浸料中树脂的含量。预浸料是一种将树脂浸渍到纤维增强材料中的复合材料。在芳纶预浸料中,树脂一般是指环氧树脂。 芳纶预浸料树脂含量的具体数值可以根据不同的产品要求和应用领域而有所不同。一般来说,树脂含量越高,预浸料的强度和刚度会越高,但也可能导致成本的增加。通常,芳纶预浸料的树脂含量在30%到50%之间。
什么是芳纶预浸料树脂含量?
树脂含量的选择需要考虑到产品的使用要求,包括强度、刚度、耐热性、耐化学性等。同时,也要考虑到生产成本和工艺性能等因素。对于特定的应用,可以通过调整树脂含量来获得最佳的性能和经济效益。
低场核磁共振如何测量芳纶预浸料树脂含量?
树脂存在核磁共振氢信号,因此,通过对NMR信号进行采样,获取树脂核磁信号,从而进行定量测量。在测试之前,根据确定的标准曲线,确定核磁信号强度与树脂含量的关系,可在30秒 - 2分钟内测得树脂含量。
革新肿瘤治疗:低场核磁共振技术在MRI引导光动力与光热治疗中的突破性应用
二氧化碳封存与水泥固化技术
低场核磁共振技术在动脉粥样硬化小鼠模型研究中的应用
纽迈分析巧克力总脂肪含量无损测定仪(小核磁)PQ001-ZF
纽迈分析台式核磁共振波谱仪NMReady
纽迈分析原料药API多晶型定量分析仪(台式小核磁)PQ001
纽迈分析台式小核磁-原料药结晶与非晶状态测试仪PQ001
纽迈分析无损冻干药物水分分析仪PQ001
纽迈分析实验鼠关节炎成像-小动物磁共振成像仪M5
纽迈分析低场台式时域核磁共振分析仪PQ001-Pro
纽迈分析水凝胶溶胀行为和微观结构 时域核磁共振仪PQ001
纽迈分析玻璃化转变温度Tg 核磁共振分析仪VTMR
纽迈分析T1-T2二维岩心核磁共振分析仪MesoMR
纽迈分析烟草含水率测试低场核磁共振分析仪NMI20
纽迈分析休闲食品含油率含水率 台式核磁分析仪PQ001
纽迈分析低分辨核磁共振法燃油氢含量测试仪PQ001
纽迈分析纤维和纺织品上的氟化涂层测试(低场核磁分析仪)PQ001
纽迈分析低场核磁硫磺粉末含油量测试分析仪PQ001
