目前市场快速水分测定仪主要要主要有卡尔·费休水分测定仪、红外水分仪、卤素水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪等, 红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测。称之为老一代经典快速水分测定仪,但是红外线在加热过程中,由于红外灯的加热方式,产生聚焦点,局部区域温度较高,所以容易造成部分区域加热超热,发生糊状,而部分区域则可能没有干燥,相对来说,加热不是很均匀。同时,由于 产品对红外线加热会对其内部产生化学变化,这也限制了红外水分测定仪的发展。而最新技术的M-30A卤素水分测定仪则去除了红外水分测定仪的缺点,加热均匀,升温速度快,很快便获得了市场的认可.其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示,其技术性能和指标在国内属领先。M-30A卤素快速水份测定仪提供快速、简单的水分测定过程,具有准确、可靠的测定性能,并且能够测定低至0.0001的水分含量.通过优化干燥和调节过程,帮助用户节省时间和精力。
M-30A卤素快速水份测定仪是一种新型快速的水分检测仪器。其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。红外和卤素水分测定仪其原理都是一样的,都是加热减重法,即通过外部加热,蒸发样品的水分,然后通过加热器正面的电子天平得出样品的水分百分比,快速水分测定仪的精度主要取决于电子天平的精度,目前常规电子天平的精度基本上0.001g(千分之一)。M-30A卤素快速水份测定仪电子天平的精度达到0.0001g(万分之一)是一种新型快速的水分检测仪器.
产品技术指标:
1、称重范围:0-90g
2、水分测定范围:0.001-100%
3、称重最小读数:0.0001g
4、样品质量:0.5-90g
5、加热温度范围:起始-205℃
6、水分含量可读性:0.01%
7、显示参数:7种
8、通讯接口:RS 232
9、外型尺寸:380×205×325(mm)
10、电源:220V±10%
11、频率:50Hz±1Hz
12、净重:3.7Kg
新款产品V10B全自动卡尔费休水分测定仪隆重上市
卤素快速水分测定仪的9个特点
简析粮食水分测定仪的6大特点
快速水分测定仪的演变历程和使用维护事项
