M-20C卤素快速水分测定仪性能介绍和特点
      卤素快速水分测定仪是近几年快速发展起来的水分测定仪,主要应用于固体样品的表面游离水的含量,通过卤素灯加热挥发,在电子天平上直接显示固体样品中的水分含量。通过该方法和原理,卤素快速水分测定仪也可以测定某些样品的蒸发残渣或者加热减重量。
卤素快速水分测定仪的前身是红外快速水分测定仪,两者最主要的区别是加热方式不一样,卤素快速水分测定仪的加热源是卤素灯,红外快速水分测定仪的加热源是红外灯泡,由于加热灯的结构和原理不一样,对样品的测试结果也有一定的影响。卤素灯跟平时我们的荧光灯一样,不同的是,灯管内充的卤素气体,通过两端电压,使灯管内的发光发热,而红外灯,顾名思义,就是通过红外线加热。
卤素灯的优点:加热速度快,加热均匀,加热过程中,不易使样品分解,而红外灯由于结构的原因,加热速度较慢,加热过程中,会造成中间部分温度高,而边缘区域的温度低,也就是说加热不均匀,在测试过程中,造成测试结果的误差。另外,某些特殊的样品,会因为红外线的原因,造成样品分解,从而影响测试结果。由于红外加热结构上的缺点,现在市场上基本淘汰了红外快速水分测定仪。
    快速水分测定仪除了灯源的原因,另外还有两个指标也直接影响样品的测试结果,一个样品的测试范围,另外一个是样品的称量精度。这两个指标主要影响因素是下面的电子天平的精度。市场我们常规碰到的快速水分测定仪的精度:0.01-100%,一般情况,这个范围满足大部分样品的测试,但由于电子天平的精度,对测试结果或者说结果的平行性,也有一点的影响,常规水分测定仪的电子天平的精度有:0.001、0.002、0.005g,由于精度不同,所以样品在称量过程中,所显示的称量读数对结果有一定的影响。如果你的样品水分要求比较高,建议采用配套高精度电子天平的快速水分测定仪,其实测试结果相对要准确。当然,电子天平的精度越高,相对价格也高,这跟我们平时在购买千分之一天和万分之一天平一样,价格要相差好多。
    M-20C就是一款经济型的卤素快速水分测定仪,其加热方式为卤素灯,测试范围:0.01-100%,称量精度:0.005g。满足大部分产品的水分测试,化工产品,医药、茶叶,塑料,棉布纺纱等行业。由于某些样品对温度比较敏感,我们的加热方式采用间隙式加热,防止样品局部过热。同时,我们的测试方式也三种模式,一式标准模式,二是快速模式,三是快速模式,以便不同的样品,采用不同的测试方式。
    M-20C根据样品不同,我们对仪器终点判断也分三种模式,一是手动模式,人工判断终点;二是自动模式,当水分挥发完全后20秒内,仪器自动判断水分终点。三是定时模式,由用户自动设定时间停止终点。
    M-20C根据用户的样品不同,所采用的温度,加热模式,终点判断不同,我们在仪器内置15条参数设置方法,用户可以根据样品,在仪器界面调出相对应的参数,方便用户使用。
    用户在购买快速水分测定仪的时候,一定要根据自己的实际情况,选择相对应的技术参数,比如测试范围,精度,还是仪器的最大称量范围等。当然,现在不建议用户选择红外水分测定仪了,卤素快速水分测定仪各方面表现都比红外的好,价格也相差不多。
    选择快速水分测定仪的时候,特别要注意一点,如果你的样品中,除了水分,还有其它的挥发性的溶剂,那测试结果就不能真正代表样品的真实水分,因为水分挥发的时候,溶剂同时也在挥发,所以结果并不是真正水分的含量,如果样品能够溶解甲醇,可以考虑卡尔费休水分测定仪测定样品中的水分。
阅读455次
最新动态
当前位置: 杭州科博仪器 动态 M-20C卤素快速水分测定仪性能介绍和特点
