目前,针对中国科研单位用户,Fluxim 团队决定给予最大幅度的优惠,详情请与我公司联系。 Laoss是一款用于设计、构建、仿真、优化钙钛矿/有机太阳能电池组件和OLED面板,对其热学、光学和电学性能进行仿真的软件。对于提高面板和组件效率、优化其性能、缩短研发周期、节省材料成本等有着具大的帮助。
主要特点
• 简单易用,快速有限元分析模拟仿真
• 直观图像化用户界面以及Workflow
• 普通计算机即可快速运行仿真计算
• 具备可视化大范围输出数据及结果的功能
分析方法
• 基于电&热仿真的有限元分析法
• 焦耳(电阻)加热的电热耦合
• 强大的3D-Ray追踪光学模拟仿真
计算,模拟&优化
• 分析大面积组件/面板电极电损耗 for PV and OLED
• 评估电极中的电流 for PV and OLED
• 计算大型器件的 I-V 曲线 for PV and OLED
• 优化太阳能电池组件效率 for PV
• 计算组件/面板上的温度分布 for PV and OLED
• 量化像素串扰效应 for OLED
• 优化电极的几何形状 for LED and PV
• 模拟缺陷和电分流对组件/面板的影响 for PV and OLED
三大主功能
1.电学模块
• 仿真大面积OLED面板和太阳能电池组件的特性(填充因子vs电导率,2D电位分布,电流密度,欧姆损耗,总输出功率等)
• 优化OLED面板和光伏组件中的电极设计以减少电功率损失
• 研究非理想效应(例如电分流)
• 自动化优化电极的几何形状
• 了解RGB OLED像素数组中的电串扰
优化电极设计:电势图
电极优化:电势图
非理想效应(电分流)研究
自动优化电极几何形状:输出功率vs钙钛矿太阳能电池的电极宽度
OLED 像素数组中的电势图:层与层之间的漏电流造成OLEDs未正常工作
2.热学模块
• 模拟OLED面板或太阳能电池组件中的热学和电流(电热耦合)之间的双向相互作用
• 在标准作业程序下计算OLED面板和太阳能电池组件中的温度分布
• 分析由于电热耦合导致的OLED面板和太阳能电池组件中的非理想I-V特性曲线
• 电热耦合可模拟热产生和电学性能两者之间相互作用
(1)具有六角形栅极的组件中的电位分布
(2)对应(1)的温度分布
(1)双向电热耦合相互作用引起的温度分布
(2)模拟I-V特性曲线
3.光学模块
• 仿真研究具有复杂3D光学组件或表面纹理化的OLED面板和太阳能电池的组件
• 通过构建独立的3D光学组件来仿真其对OLED面板和太阳能电池组件的贡献
• 仿真OLED面板中的光学串扰
• 可与SETFOS结合方便地分析光耦合几何特性
仿真菲涅耳透镜或其他3D光学组件与太阳能电池或OLED耦合以提高效率
光学串扰仿真
曲面显示仿真
更新后的4.1版本增加了以下功能
1.交流模拟
2.Laoss-Setfos整合集成一体化全面仿真
3.金属栅线预定义:栅线数量、角度和base offset等
4.预先定义像素形貌:XY方向像素数量
5.几何设计导入和预定义几何设计
6.可跳过在Laoss光学模块中切割三角形步骤
7.固定偏振角 Phi 对于非偏振BSDFs
8.关闭Laoss前检查改变参数,运行一个仿真或者加载一个不同的仿真
9.Laoss光学:设定每个主要方向的独立边界形式
10.Laoss光学模块:光谱图
11.在XY结果图表中显示界面几何结构
12.项目和模拟结果保存
新品发布!8秒原位量子效率测量系统开启QE测试技术新篇章
Setfos 5.4全新版本发布!太阳能电池/OLED模拟仿真软件
kSA全新发布:光伏玻璃/组件缺陷、颜色、光学性能等检测设备
更新提醒!kSA BandiT软件最新版本已发布
