在过去的时间里,Setfos经历了多次迭代。5.4版本是一项长达16个月的开发工作,也是一次重要更新。现在,我们很高兴向您介绍Setfos 5.4。
Setfo s5.4能做什么?
增强的漂移扩散模块提供了在稳定状态下电流或电压的多功能性,并且允许在瞬态模拟中将两种驱动方案之间动态切换,这是在实际驱动条件下优化OLED和光电探测器的关键。一系列新功能以及改进的稳定性和准确性将提高研究过程的效率和准确性。
全新漂移扩散 模块
新增电流源选项(电压源选项)
支持具有混合电流/电压源的瞬态信号
模拟反向偏压击穿的冲击电离模型
扩展光电探测器模拟选项:为IMPS和IMVS结果添加了交流传递函数(响应度)
MELS模拟扩展到输出VMELS(电压调制EL光谱)和CMLS(电流调制EL光谱)
支持与EGDM/ECM迁移率模型相结合的瞬态温度模拟
可选择将生成速率与吸收速率的s或p偏振组分联系起来
可停止瞬态DD模拟并保留已计算的数据
可扫描瞬态模拟的导出时间步长
支持通过激子进行光学耦合IMPS和IMVS模拟
求解器在低电荷载流子密度的DD模拟中变得更加稳健
吸收模 块
扫描照明光谱文件的数据列索引选项
AC域中太阳能电池EQE的计算(小信号EQE)
减少Shockley-Quisser分析中的歧义
可扫描“漫反射光量”
发射模 块
扫描发射器光谱文件的数据列索引选项
用于任意发射角度扫描的后处理角度积分发射量
添加了蓝色指数与 CIEy 的关系图
添加了用于扫描模拟的光学剖面图
允许发射耦合到AC复合
进阶光学 模块
允许设置和扫描Mie散射的用户自定义平均自由路径
自动调整统计微文本的数值采样(光线追踪器)
用户图形界面 (GUI)
修改了 GUI 中的输出设置
在 macOS 上显示 3D 光线追踪结果
各种布局改进
常规
支持随机扫描参数采样(线性和对数比例)
可禁用优化目标组
删除了过时的 HTML 报告功能
Setfos 5.4已 上线
如需获取最新版本,请启动 Setfos 并单击帮助-检查新版本。
太阳能电池/OLED模拟仿真软件Setfos主要用于各种类型太阳能电池(包括钙钛矿、有机、叠层、硅基电池等)、钙钛矿LED、OLED器件及相关光电材料性能的仿真系统,对器件设计、构建、光学性能、电学性能以及光电材料的性能进行模拟计算和优化。不仅可以大大节省材料的消耗、缩短器件的研发周期,同时优化器件结构、提高器件性能。
- 想要了解更多请联系我们 -
叠层钙钛矿/硅太阳能电池: 稳定性和JV表征专用系统发布!
新品发布!三维光学共聚焦显微镜
新品发布!电化学反应可视化共聚焦系统
我司A+A+A+级大面积LED太阳光模拟器在武汉大学安装成功!
