天然气分析方法
2009/05/18   下载量: 224
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
天然气分析方法 目的:建立天然气中成分含量测定方法。 方法:毛细管、填充柱气相色谱法,以标准样品中各个组分含量为外标,色谱柱为弹性石英毛细管柱30m×0.32mm×0.3μm(Al2O3)、3m*3mm PorapakQ/GDX-502不锈钢填充柱、3m*3mm 13X/5A分子筛不锈钢填充柱。程序升温做样,初温:70℃,初时:4分,升温速率:15℃/分,终温:200℃,终时:10分。;气化室温度160℃;TCD检测器:150℃,FID检测器温度200℃;载气为高纯氩。 结论:方法简便,快速,准确,可作为天然气中各种成分分析的检测方法。 关键词 毛细管气相色谱法、填充柱气相色谱法;天然气分析;含量测定 1 仪器、药品和试剂   南京科捷分析仪器有限公司的GC5890A气相色谱仪,毛细管、填充柱进样系统,六通、十通阀进样系统。氢火焰离子化检测器+TCD检测器。   所测天然气中组分的标准气体 2 方法和结果 2.1 色谱条件   色谱柱:弹性石英毛细管柱30m×0.32mm×0.3μm(Al2O3) 3m*3mm PorapakQ不锈钢填充柱、3m*3mm 13X/5A分子筛不锈钢填充柱。   色谱条件:程序升温做样,初温:70℃,初时:4分,升温速率:15℃/分,终温:200℃,终时:10分。气化室温度160℃;FID检测器温度200℃;TCD检测器:150℃,柱前压:0.04Mpa,分流进样,分流比为37∶1。 2.2 标准曲线的制备 标准气体同过电动自动六通阀进样,平行做样几次,用此标样来做各个组分的校正曲线,工作曲线强制过原点,专用的色谱数据工作站可以帮您很快的测得各个组分的含量。 2.3 结果 通过一次进样,能准确快速测得天然气中H2、O2、N2、CO、CO2、C n H n。本方法可作为天然气中成分含量的检测方法。 气相色谱仪---南京科捷分析研究所 在线QQ:175227100 客服信箱:njkj17@163.com 热线电话: 025-83738955 83312752 84372482 84372572 《天然气分析方法》由南京科捷研发室提供。
方案下载
配置单
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 液化气中二甲醚的测定方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 天然气分析方法
