方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
南京科捷分析仪器有限公司(联系电话:025-83312752 13951792301)是专业研究、开发、制造和销售色谱仪(气相色谱仪、液相色谱仪)、高纯气体分析设备、色谱配件、色谱试剂以及其他分析仪器的高科技企业。 顶空气相色谱法测定水中多种挥发性卤代烃实验步骤: 可用检测仪器:GC顶空气相色谱仪,顶空进样器 目的:建立水中多种挥发性卤代烃的测定方法. 方法:采用顶空毛细管气相色谱法测定水中碘甲烷、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯化碳等8种卤代烃. 结果:用建立的方法对人工合成水样进行测定,平均加标回收率为82.56%~113.69%,变异系数为1.23%~7.84%.最低检测限为0.00045-48.79μg/L.对自来水的分析中有5种卤代烃检出. 结论:所建立的方法简便、快速,具有较好的精密度与准确度,可用于水中挥发性卤代烃的测定. 顶空进样技术是气相色谱法中的一种方便、快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样技术可以免除冗长烦琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。我公司研制的DK300A型顶空色谱进样器填补了国产仪器的空白,该仪器可以和国内外各种型号的气相色谱仪相连接。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
