方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
顶空气相色谱法检测血液中乙醇保存稳定性 检测血液中乙醇保存稳定性实验步骤: 可用检测仪器:GC顶空气相色谱仪,顶空进样器 目的:确定血液中乙醇最佳保存条件,探讨影响血液中乙醇含量稳定性的主要因素. 方法:对血液保存的温度(-20、4、20℃)、防腐剂(NaF、无防腐剂、Na2O2)、储存容器中空气所占比例(0%、25%、50%)和血醇质量浓度(0.2、0.8、2.0mg/mL)四个因素采用正交试验L9(34)方法分组,样本采用顶空气相色谱法进行测定,测定结果采用方差分析进行讨论. 结果:在20℃保存且不加入防腐剂的两组样本中血醇浓度变化明显,其余变化不明显. 结论:血液样本在4℃、储存容器中空气比例为50%和加防腐剂(NaF)的条件下保存,稳定性最佳;四个影响因素中温度为影响血液中乙醇含量稳定性的主要因素. 顶空进样技术是气相色谱法中的一种方便、快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样技术可以免除冗长烦琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。我公司研制的DK300A型顶空色谱进样器填补了国产仪器的空白,该仪器可以和国内外各种型号的气相色谱仪相连接。 南京科捷分析仪器有限公司(联系电话:025-83312752 13951792301)是专业研究、开发、制造和销售色谱仪(气相色谱仪、液相色谱仪)、高纯气体分析设备、色谱配件、色谱试剂以及其他分析仪器的高科技企业。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
