方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
南京科捷分析仪器有限公司(联系电话:025-83312752 13951792301 传真:025-83738955 )是专业研究、开发、制造和销售色谱仪(气相色谱仪、液相色谱仪)、高纯气体分析设备、色谱配件、色谱试剂以及其他分析仪器的高科技企业。 本方法使用PBOB液晶作固定液,少量磷酸为减尾剂,白色405硅烷化载体配制的固定相,试样不需转化处理,直接进样,分离、分析甲酚异构件等组分。测量各组分的峰面积,按面积归一化法计算各组分的百分含量。 一、仪器和试剂 1.仪器和试剂 色谱仪:具有以下技术特性的任何色谱仪。 (1)氢火焰离子化检测器:敏感度优于10-9克/秒(苯)。 (2)记录器:量程为0~1、0~5、0~10毫伏均可。 (3)色谱柱:柱长2~4广,内径3毫米的不锈钢管或玻璃管。 (4)氮气(氦气),纯度大于99%。 (5)氢气:纯度大于99%。 (6)净化空气。 (7)注射器:10微升微量注射器一支:0.25~1.0毫升医用注射器一支。 托盘天平:感量0.1克。 分析天平:感量0.0001克。 色谱固定液:PBOB液晶,液晶相温度范围为120(122)S124(126)N193(195)℃. 磷酸:分析纯,应符合GB1282-77《磷酸》的规定。 载体:白色405硅烷化载体,80~100目,允许使用性能相似的载体。 甲醇:分析纯,应符合GB683-79《甲醇》的规定。 无水乙醇:分析纯,应符合GB678-78《无水乙醇》的规定。 二氯甲烷:分析纯。 苯酚:纯度大于99.0%. 领甲酚:纯度大于99.0%. 间甲酚:纯度大于99.0%. 对甲酚:纯度大于99.0%. 2,3-二甲酚:纯度大于99.0%. 2,4-二甲酚:纯度大于99.0%. 2,5-二甲酚:纯度大于99.0%. 2,6-二甲酚:纯度大于99.0%. 3,4-二甲酚:纯度大于99.0%. 3,5-二甲酚:纯度大于99.0%. 萘:纯度大于99.0%. 2,3,5-三甲酚:纯度大于99.0%. 2,4,5-三甲酚:纯度大于99.0%. 2,4,6-三甲酚:纯度大于99.0%. 3,4,5-三甲酚:纯度大于99.0%. 邻-乙甲酚:纯度大于99.0%. 间-乙甲酚:纯度大于99.0%. 对-乙甲酚:纯度大于99.0%. 二、准备工作 2.色谱柱的制备(以内径3毫米,长2米的色谱柱为例) 称取0.04克磷酸,加入与8克载体等体积的甲醇溶解,移入蒸发皿中,将8克405硅烷化载体倒入其中,红外灯下缓慢搅拌烘干,再称取0.52克PBOB液晶,置于蒸发皿中,加入与8克载体等体积的二氯甲烷溶解,待全溶后,将上面已涂好磷酸的载体加入蒸发皿内的溶液中,在40~50℃或室温下缓慢搅拌烘干,待无二氯甲烷气味时,即可装柱。 三、分析步骤 6.色谱分离的典型条件 检测器:氢火焰离子化检测器 固定液:6.5%PBOB液晶。 磷酸:0.5%。 载体:白色405硅烷化载体(80~100目)。 色谱柱内径:3毫米。 色谱柱长:2米。 柱室温度:开机升温至136℃,1小时后降到114℃操作注。 检测器温度:200℃。 汽化室温度:270℃。 出口温度:200℃。 氮气流量:18毫升/分。 氢气流量:30亳升/分。 空气流量:500亳升/分。 记录器纸速:0.5厘米/分。 输入的高电阻:103兆欧。 衰减档:×1/8。 进样量:0.2~0.6微升。 注:色谱柱停用后,每次开机都要进行一次升温、降温过程。 7.在满足第5条中对分离度R的要求下,允许适当调节操作条件。 8.按色谱分离条件启动色谱仪,待仪器稳定后,取稀释的试样进行分析。分析三混甲酚、间对甲酚的色谱图分别见谱图1、谱图2.所得酚类产品各组分的相对保留值r见表1。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
