顶空气相色谱法检测食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留
2011/11/04   下载量: 2
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
  1 范围   本标准规定了粮食、蔬菜中α-666、β-666、γ-666、δ-666、七氯、艾氏剂、p,p′-DDT、p,p′-DDD、p,p′-DDE、 O,p′-DDT、甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯(功夫)、二氯苯醚菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯等农药残留量的测定方法。   本标准适用于使用过六六六等有机氯及拟除虫菊酯类农药的粮食、蔬菜等作物的残留量分析。   2 原理   样品中有机氯和拟除虫菊酯农药用有机溶剂提取,经液液分配及层析净化除去干扰物质,用电子捕获检测器检测,根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量。   3 试剂   3.1 石油醚:沸程60~90℃,重蒸。   3.2 苯:重蒸。   3.3 丙酮:重蒸。   3.4 乙酸乙酯:重蒸。   3.5 无水硫酸钠。   3.6 弗罗里硅土:层析用,于620℃灼烧4h后备用。用前140℃烘2h,趁热加5%水灭活。   3.7 农药标准品,见表1。   3.8 标准溶液的配制   分别准确称取表1中标准品,用苯溶解并配成1mg/mL的储备液。使用时用石油醚稀释配成单品种的标准使用液。再根据各农药品种在仪器上的响应情况,吸取不同量的标准储备液,用石油醚稀释成混合标准使用液。   4 仪器   4.1 气相色谱仪:附电子捕获检测器(ECD)。   4.2 电动振荡器。   4.3 组织捣碎机。   4.4 旋转蒸发仪。   4.5 过滤器具:布氏漏斗(φ80mm),抽滤瓶(200mL)。   4.6 具塞三角瓶:100mL。   4.7 分液漏斗:250mL。   4.8 层析柱。   5 样品制备   取粮食样品经粮食粉碎机粉碎,过20目筛制成粮食试样。取蔬菜样品擦净,去掉非可食部分后备用。   6 分析步骤   6.1 提取   6.1.1 粮食样品:称取10g粮食试样,置于100mL具塞三角瓶中,加入20mL石油醚,于振荡器上振摇0.5h。   6.1.2 蔬菜样品:称取20g蔬菜试样,置于组织捣碎杯中,加入30mL丙酮和30mL石油醚,于捣碎机上捣碎2min,捣碎液经抽滤,滤液移入 250mL分液漏斗中,加入100mL 2%硫酸钠水溶液,充分摇匀,静置分层,将下层溶液转移到另一250mL分液漏斗中,用20mL×2石油醚萃取,合并三次萃取的石油醚层,过无水硫酸钠 层,于旋转蒸发仪上浓缩至10mL。   6.2 净化   6.2.1 层析柱的制备:玻璃层析柱中先加入1cm高无水硫酸钠,再加入5g5%脱活弗罗里硅土,最后加入1cm高无水硫酸钠,轻轻敲实,用20mL石油醚淋洗净化柱,弃去淋洗液,柱面要留有少量液体。   6.2.2 净化与浓缩:准确吸取样品提取液2mL,加入已淋洗过的净化柱中,用100mL石油醚十乙酸乙酯(95∶5)洗脱,收集洗脱液于蒸馏瓶中,于旋转蒸发仪上浓缩近干,用少量石油醚多次溶解残渣于刻度离心管中,最终定容至1.0mL,供气相色谱分析。   6.3 测定   6.3.1 气相色谱参考条件   6.3.1.1 色谱柱:石英弹性毛细管色谱柱,0.25mm(内径)×15m,内涂有OV-101固定液。   6.3.1.2 气体流速:氮气40mL/min,尾吹气60mL/min,分流比1∶50。   6.3.1.3 温度:柱温自180-230℃ 5℃/min 保持30 min;检测器、进样口温度250℃。   6.3.2 色谱分析:吸取1μL试样液注入气相色谱仪,记录色谱峰的保留时间和峰高。再吸取1μL混标溶液进样,记录色谱峰的保留时间和峰高。根据组分在色谱上的出峰时间与标准组分比较定性;用外标法与标准组分比较定量。   6.3.3 色谱图   7 结果   7.1 计算   按式(1)计算。   式中:X--样品中农药的含量,mg/kg;   Esi--标准样品中i组分农药的含量,μg;   V1--样品进样体积,μL;   V2--最后定容体积,mL;   hsi--标准样品中i组分农药峰高,mm;   hi--样品中i组分农药峰高,mm;   m--试样的质量,Kg;   K--稀释倍数。   7.2 精密度和准确度   将10种有机氯和6种菊酯类农药混合标准液分别加入到面粉、黄瓜、油菜中进行方法的精密度和准确度试验,添加回收率在81.71%~112.41%之间,变异系数在2.48%~10.05%之间。
方案下载
配置单
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 顶空气相色谱法分析油中脂肪酸和六号溶剂
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 顶空气相色谱法检测食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留
