方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 1 色谱柱:ACQUITY UPLCTMBEHC18柱; 2 流动相:甲醇-0.3%甲酸水溶液=80:20(体积比); 3 柱温:45℃; 4 进样量:15μL。 |
青蒿素是从中药青蒿中提取的有过氧基团的倍半萜内酯药物,毒性低,使用安全,是一种有效的抗疟疾物质。主要用于间日疟、恶性疟的症状控制,以及耐氯喹虫株的治疗,也可用于治疗凶险型恶性疟,如脑型、黄疸型等。 大鼠血浆中的青蒿素检测可采用超高效液相色谱仪进行分析。 测定时的色谱条件为: 1 色谱柱:ACQUITY UPLCTMBEHC18柱; 2 流动相:甲醇-0.3%甲酸水溶液=80:20(体积比); 3 柱温:45℃; 4 进样量:15μL。 质谱条件为: 1 选择反应检测:青蒿素305.4→151.10,内标物青蒿乙醚335.2→163.10; 2 正离子模式; 3 去溶剂温度:350℃; 4 毛细管电压:3.5kV; 5 提取电压:2V; 6 射频镜头电压:0.2V; 7 锥电压:40V; 8 源温度:100℃; 9 去溶剂化气体(氮气):550L/h; 10 锥气体(氮气):25L/h; 11 碰撞能量:青蒿素22eV,青蒿乙醚21eV。 血清样品经乙腈沉淀蛋白,离心后,将有机相过滤,经超高效液相色谱串联质谱测定。内标法定量,方法的定量检出限(LLOQ)为4ng/mL。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
