方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 其它 |
检测所需仪器:液相色谱泵和六通进样阀;流动相为纯水,流速为1.5mL/min,进样量100μL。双阳极电化学氢化物发生器,两个阳极,电解电流为3.5A,电解液为0.40mol/LH2SO4,电解液的流量阳极为4.0mL/min(循环使用)、阴极为1.5mL/min;双道原子荧光光度计;高强度砷空心阴极灯,灯电流(主/辅)30/30mA,负高压290V;载气流量300mL/min,屏蔽气流量500mL/min;氢气发生器,氢气流量80mL/min。As(Ⅲ)标准贮备液(国家标准物质研究中心), H2SO4(优级纯);HNO3(优级纯,);HClO4(优级纯);硫脲(分析纯);抗坏血酸(分析纯)。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
