方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 紫外可见分光光度计 |
用移液管分别吸取2mL、4mL、5mL、6mL、8mL维生素B2标准试剂(0.075 mg/mL) 于5个25 mL容量瓶中,加水定容至刻度,摇匀。用紫外分光光度计分别测量5个容量瓶中的VB2稀释液,得到5个吸收度数值A444nm。
紫外可见分光光度法测定维生素B2的方法步骤:
1、 待测液的配置:取待测片剂2片,精密称定、研细,精密称取适量(约相当于维生素B210 mg),置于1000 mL容量瓶中,加冰醋酸5mL与水100mL,置水浴(100 ℃)加热1小时,时时摇振,使维生素B2溶解,加水稀释,冷却后加氢氧化钠液(1 mol/L)30 mL。用水稀释至刻度,摇匀,过滤;弃去初滤液,取续滤液作为待测液。
2、 标准溶液的配置:准确称取75mg核黄素(维生素B2),置于1000 mL容量瓶中,加少量水使维生素B2溶解,最后加水定容至刻度得到维生素B2标准试剂(0.075 mg/mL)。
3、 用移液管分别吸取2mL、4mL、5mL、6mL、8mL维生素B2标准试剂(0.075 mg/mL) 于5个25 mL容量瓶中,加水定容至刻度,摇匀。用紫外分光光度计分别测量5个容量瓶中的VB2稀释液,得到5个吸收度数值A444nm。
4、以VB2稀释液浓度为横坐标,A444nm数值为纵坐标,建立VB2浓度与吸收度的标准曲线,然后在444nm波长处测出待测液的吸收度数值,在标准曲线上找到相应的浓度数值即可。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
