大蒜油缓释片中大蒜素的含量的检测
2015/11/19   下载量: 10
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 液相色谱仪
大蒜油缓释片是将大蒜油以β-环糊精包合再添加辅料而成,具有良好的抗凝血、降血压、解毒、抗氧化、抗老化及调节机体免疫功能的作用。 为了有效控制该制剂的质量,可采用反相高效液相色谱法对大蒜油缓释片中的大蒜素进行了含量测定。 检测仪器与试剂: 高效液相色谱仪。大蒜油缓释片;大蒜素对照品。甲醇为色谱纯;水为超纯水;其他试剂均为分析纯。
方案下载
配置单
方案详情
色谱条件
     色谱柱(4.6 mm×200 mm,5 µm);流动相:甲醇--甲酸(80200.1);流速:1.0 mL/min;检测波长:218 nm;柱温:25 ℃。
       测定方法
 1  对照品溶液的制备
    取大蒜素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含大蒜素10 µg的溶液,即得。
2 供试品溶液的制备
    取本品10,研细,混匀,取粉末约30 mg,精密称定,50 mL量瓶中,80%甲醇40 mL,超声提取30 min,取出,放冷,80%甲醇定容至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,0.45 µm的微孔滤膜滤过,滤液即为供试品溶液。
3 线性范围及标准曲线的制备
    精密吸取对照品溶液510152025 µL,分别注入液相色谱仪,按所述色谱条件进行测定。
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 汉麻果胶中总皂苷的含量的检测方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 大蒜油缓释片中大蒜素的含量的检测
