方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 高效液相色谱仪 |
为提高分析方法的技术含量,准确有效地控制产品质量,可选用高效液相色谱法梯度同时测定了血塞通胶囊中三七皂苷R1、人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1的含量。 实验器材:高效液相色谱仪;紫外-可见检测器;柱温箱;系统控制器;工作站。
血塞通胶囊是用我国名贵药材三七的芦头按一定的工艺提制的总皂苷加适量赋形剂制成的胶囊剂。具有活血祛瘀、通脉活络、抑制血小板聚集和增加脑血流量作用。用于脑路瘀阻,中风偏瘫,心脉瘀阻,胸痹心痛.脑血管病后遗症,冠心病心绞痛属上证候者。血塞通胶囊收载于《卫生部药品标准》中药成方制剂第17册,含量测定采用紫外-可见分光光度法分析其三七总皂苷的含量。其方法专属性差,重现性不好,且操作过程繁琐,用混合物三七总皂苷做对照品不合理,不能反应其内在质量。
色谱条件:色谱柱为(150mm×4.6mm,5µm),流动相为乙腈-水梯度洗脱:流速1.2mg/min,柱温30℃,检测波长203nm,流动相梯度洗脱程序见下表:
按上述色谱条件分别对对照品溶液和供试品溶液进行分析、组分20min内出完。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
