高效液相色谱二极管阵列检测器测定食品中苏丹红染料
2015/12/08   下载量: 2
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本
检测项目
参考标准 我国GB/T19681-2005规定了食品中苏丹红的高效液相测定法
检测所需仪器 高效液相色谱仪,泵,二极管阵列检测器,工作站;均质机,离心机,氮吹仪,超声波清洗器
方案下载
配置单
方案详情
    苏丹红是用于油彩、蜡、香皂等化工产品中的一种非生物合成着色剂,不允许在食品中使用。欧盟采用液质的方法对食品中苏丹红进行定性定量检测,液质仪器昂贵,难以普及。
我国GB/T19681-2005规定了食品中苏丹红的高效液相测定法,该法使用中性氧化铝层析,紫外检测器检测,具有较高的灵敏度,但定性仅靠保留时间。使用该方法,对氧化铝的活性有较高的要求,不同厂家,甚至同一厂家不同批号的国产中性氧化铝的活性有时会有较大差异,氧化铝选择使用不当会造成假阳性结果。
可采用二极管阵列检测器,将紫外吸收作为另一定性依据,选择活性适当的氧化铝,及时排除假阳性结果。虽然二极管阵列检测器的灵敏度不及紫外检测器,但可以通过减小定容体积加以弥补,从而达到检测要求。
        检测所需仪器
高效液相色谱仪,泵,二极管阵列检测器,工作站;均质机,离心机,氮吹仪,超声波清洗器。
色谱条件
色谱柱(200mm×4.6mm5µm);流动相:A0.1%甲酸的水溶液+乙腈=85+15B0.1%甲酸的乙腈溶液+丙酮=80+20;梯度洗脱,流速1mL/min,柱温30℃;检测波长500nm
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 维生素E注射液含量的不确定度评定的方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 高效液相色谱二极管阵列检测器测定食品中苏丹红染料
