方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 为了规范其标准,采用高效液相色谱法测定复方当归注射液中阿魏酸含量 |
方中当归为君药,主含蒿本内酯、棕榈酸、阿魏酸、烟酸等成分。为了规范其标准,采用高效液相色谱法测定复方当归注射液中阿魏酸含量,方法简便,精确,重现性好。 检测仪器:高效液相色谱仪,紫外检测器,数据处理机。
复方当归注射液具有活血通经,祛瘀止痛功能。用于痛经、经闭、跌扑损伤、风湿痹痛等症。方中当归为君药,主含蒿本内酯、棕榈酸、阿魏酸、烟酸等成分。为了规范其标准,采用高效液相色谱法测定复方当归注射液中阿魏酸含量,方法简便,精确,重现性好。
色谱条件:流动相:甲醇-水-冰醋酸(27:73:1);流速:1.0ml/min;检测波长:315nm;灵敏度:0.2AUFS;柱温:24℃;进样量:20µL。上述色谱条件下,阿魏酸峰保留时间约为21min。
样品的测定:精密量取本品25mL,置分液漏斗中,用稀盐酸调pH值至2~3,用乙醚振摇提取5次(40、40、30、30、25mL),合并乙醚液,蒸干,置50mL容量瓶中,加60%甲醇(含1%的冰醋酸)40mL,超声处理40min放冷至室温,加流动相稀释至刻度,摇匀,微孔滤膜滤过,吸取20µL,进样测定。
应用高效液相色谱法测定复方当归注射液中阿魏酸,提取方法简单,分析速度快,线性范围广,分析精度好,回收率高,具有较好的灵敏度和重现性,可应用于复方当归注射液的质量控制。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
