检测复方珍珠暗疮片中芍药甙含量
2015/12/28   下载量: 5
方案下载
应用领域 制药
检测样本 中药制剂
检测项目 含量测定>色谱法
参考标准 自拟
暗疮片是由赤芍、黄芩、珍珠层粉、羚羊角粉、北沙参、水牛角浓缩粉等15味中药 配制而成,具有清热解毒、凉血通脉的功效。为有效控制产品质量,对其中芍 药甙采用高效液相色谱法进行含量测定。 测定所需仪器与试剂:液相色谱仪;芍药甙对照品;复方珍珠暗疮片;试剂为色谱用甲醇;其它均为分析纯。
方案下载
配置单
方案详情
测定所需仪器与试剂:液相色谱仪;芍药甙对照品;复方珍珠暗疮片;试剂为色谱用甲 醇;其它均为分析纯。
色谱条件:十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(ODS4.6 mm ×250 mm),甲醇-(3565)为流动相,流速0.5 ml/min,检测波长230 nm
检测方法:
对照品溶液的制备:精密称 取芍药甙对照品9.25 mg,置50 ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀;精密吸取5 ml25 ml 瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,作为对照品溶液。
供试品溶液的制备及含量测定:取本品10片剥 去糖衣,精密称定,研细;取0.5 g,精密称定,置50 ml量瓶中,加50%乙醇40 ml,超声处 30 min,放冷至室温,加50%乙醇至刻度,摇匀,弃去初滤液,收集续滤液,作为供试品 溶液。
      分别精密吸取对照品溶液μl,供试品溶液10 μl,注入高效液相色谱仪,测定色谱峰面积,计算含量。
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 测定土霉素片的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 检测复方珍珠暗疮片中芍药甙含量
