方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 目前土霉素的含量测定普遍采用微生物法 |
目前土霉素的含量测定普遍采用微生物法,检验时间长,准确度差,不能满足批量生产质量控制的需要。而采用高效液相色谱(HPLC)法测定土霉素片的含量,不仅使检验周期缩短,一般1个批号的产品含量只需要3~4h即可完成(生物检定法最少需要16`20h),而且还具有结果准确、重现性好、稳定性好等优点。因此,用高效液相色谱法取代效价法测定土霉素的含量,是药品检验发展的需要。
高效液相色谱法测定土霉素片的含量所需仪器:高效液相色谱仪(包括紫外检测器以及色谱工作站)。
色谱条件:色谱柱:(250mm×4.6mm,5μm);流动相:0.1%磷酸-甲醇(42::5);检测波长:254nm;柱温:35℃。理论板数按土霉素峰计应不低于2500;分离度应不小于1.5。
测定:精密称定土霉素对照品15.05mg,置25mL容量瓶中,加0.1mol/L的盐酸溶液2.5mL使溶解后,加水稀释至刻度,摇匀,精密取溶液10mL,置50mL容量瓶中,加0.01mol/L的盐酸稀释至刻度,摇匀,即得对照品溶液。取土霉素片10片,精密称定,研细,精密称取487.9mg(约相当于土霉素100mg),置200mL容量瓶中,加0.1mol/L的盐酸20mL使溶解后,加水稀释至刻度,摇匀,滤过,精密吸取滤液10mL,置50mL容量瓶中,加0.01mol/L盐酸溶液稀释至刻度,摇匀,过滤,即得供试品溶液。取不含土霉素的阴性对照品,按供试品溶液制备方法制成阴性对照品溶液。在上述色谱条件下进行样品测定。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
