方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 自拟 |
一清口服液由黄连、大黄、黄芩三味药组成。是由2000年《中国药典》品种一清颗粒改变剂型而成。有清热泻火解毒、化瘀凉血止血等功效。临床上用于治疗火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、牙龈肿痛。采用高效液相色谱法对方中黄芩的主要成分黄芩苷进行含量测定。
一清口服液由黄连、大黄、黄芩三味药组成。是由2000年《中国药典》品种一清颗粒改变剂型而成。有清热泻火解毒、化瘀凉血止血等功效。临床上用于治疗火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、牙龈肿痛。采用高效液相色谱法对方中黄芩的主要成分黄芩苷进行含量测定。经方法学考察,本方法准确可行。可作为控制一清口服液的质量标准。
检测仪器:高效液相色谱仪;色谱工作站;进样阀;紫外检测器。
色谱条件:检测波长275nm;流速1ml/min;柱温为室温;流动相为甲醇-水-冰醋酸(60:40:1)。
供试品溶液的制备:取本品1.0mL。置50mL容量瓶中。加甲醇适量超声处理后。定容刻度。精密量取1.0mL置10mL容量瓶中。加甲醇定容。即得。
样品测定:取不同批号的样品。按上述方法制成供试品溶液。按上述色谱条件测定并计算。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
