方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 高效液相色谱仪 |
采用薄层色谱的方法对其中的臣药五味子加以控制,采用高效液相色谱法以五味子中五味子甲素作为检测指标,其活性成分明确,方法成熟,重现性好,可有效控制药品质量。
天王补心丸由丹参、当归、五味子、熟地、酸枣仁、麦冬、朱砂等组成,具有滋阴养血、补心安神之功效。原标准鉴别项下只对君药丹参作了薄层鉴别$用观察荧光的方法检验当归,由于中成药成分复杂,对荧光颜色有干扰,不易观察,因此不能有效地控制药品质量。采用薄层色谱的方法对其中的臣药五味子加以控制,采用高效液相色谱法以五味子中五味子甲素作为检测指标,其活性成分明确,方法成熟,重现性好,可有效控制药品质量。
检测仪器:高效液相色谱仪,紫外检测器,色谱工作站。
色谱条件:流动相:甲醇-水(75:25);检测波长254nm;流速0.8ml/min;柱温:室温;进样量10µL。
供试品溶液制备:取样品约5g,剪碎,精密称定,置100mL烧杯中,加水30mL,放置使之溶散,过滤;用50mL水分次洗涤烧杯及残渣,滤过,滤液弃去,残渣晾干,置索氏提取器中;加甲醇80mL加热回流4h,提取液蒸干,残渣加甲醇溶解并转移至10mL容量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。
测定:取3批样品、剪碎、照供试品溶液制备方法制备相关溶液、按上述色谱条件测定。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
