方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 气相色谱-质谱联用仪 |
VOC的检测方法大多采用气相色谱/气相色谱质谱法,样品前处理方法主要有顶空(HS)进样、固相微萃取(SPME)、吹扫捕集、热脱附、富集洗脱进样等,分析对象大多是水和其他液态物,文献报道涉及的固状样品有装修材料、人造板、纺织品、玩具、塑料、漆包线、土壤、包装材料等。 检测仪器:气相色谱-质谱联用仪;顶空进样器。
室内环境中挥发性有机物(VOC)对人体健康的危害已日渐成为消费者关注的焦点问题。许多VOC对人体都有毒害作用,当达到特定浓度时具有强烈的致癌、致突变作用。
1990年美国清洁空气修正案列出的189种有毒空气污染物中,近100种是挥发性有机化合物。树脂工艺品生产中使用到大量的液态不饱和树脂,其中苯乙烯有着稀释剂和交联剂的双重作用,通常占树脂质量的30%~50%[2];其他生产原料包括油漆涂料、天那水等可能含有苯系物、卤代烃、醚酯等,这些毒性挥发性有机物会残留在成品中并缓慢释放,易造成头痛、眩晕、恶心等身体不适。
2010年,福建省出口欧盟的树脂工艺品中发生过多起因货柜中含有二氯乙烷、苯系物等毒性挥发气体浓度过高,造成装卸工人晕倒事件,被德国、荷兰等欧盟客户投诉索赔,给企业造成重大损失。因此,树脂工艺品的残留挥发性有机物有可能成为欧美等国的技术性贸易壁垒。
目前,VOC的检测方法大多采用气相色谱/气相色谱质谱法,样品前处理方法主要有顶空(HS)进样、固相微萃取(SPME)、吹扫捕集、热脱附、富集洗脱进样等,分析对象大多是水和其他液态物,文献报道涉及的固状样品有装修材料、人造板、纺织品、玩具、塑料、漆包线、土壤、包装材料等。
气相色谱条件 :色谱柱:HP-5 30 m×0.25 mm×0.25 μm毛细管柱;程序升温:初始温度45℃,保持3 min,8℃/min升至80℃,保持8 min,30℃/min升至220℃,保持5 min;进样口温度:250℃;辅助温度:280℃;进样方式:分流进样、分流比50:1。进样口温度:250℃;质谱接口温度:280℃;离子源温度:230℃;四极杆温度:150℃;载气:He(纯度>99.999 %),流速1.0 mL/min,溶剂延迟:2.5 min。
测定:将装有标准工作系列溶液、样品的顶空瓶置于顶空进样器上,按 上述设定的仪器工作条件依次进样检测。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
