方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 碳酸饮料(汽水) |
检测项目 | 食品添加剂>苯甲酸 |
参考标准 | 附氢火焰离子化检测器的气相色谱仪 |
苯甲酸的测定原理:样品酸化后,用乙醚提取苯甲酸,用附氢火焰离子化检测器的气相色谱仪进行分离测定,与标准系列比较定量。
苯甲酸俗称安息香酸,是最常用的防腐剂之一。因对其安全性尚有争议,认为它可能有蓄积中毒现象,故有逐步被山梨酸盐类防腐剂取代的趋势。
操作方法:
1 样品提取。称取2.50g事先混合均匀的样品,置于25mL带塞量筒中,加0.5mL盐酸酸化,用15mL、10mL乙醚提取两次,每次振摇1min,静置分层后将上层乙醚提取液吸入另一25mL带塞量筒中,合并乙醚提取液。用3mL氯化钠酸性溶液洗涤两次,静置15min,用滴管将乙醚层通关无水硫酸钠滤入25mL容量瓶中,用乙醚洗量筒及硫酸钠层,洗涤并入容量瓶。加乙醚至刻度,混匀。准确吸取5mL乙醚提取液于5mL带塞刻度试管中,置40℃水浴上挥干,加入2mL石油醚—乙醚混合溶剂溶解残渣,备用。
2 色谱条件。色谱柱:玻璃柱,内径3mm,长2m;气流速度:载气为氮气,50ml/min;温度:进样口230℃,检测器230℃,柱温170℃。
3 测定。进样2µL标准系列汇总各浓度标准使用液于气相色谱仪中,可测的不同浓度苯甲酸的峰高,以浓度为横坐标,相应的峰高值为纵坐标,绘制标准曲线。同时进样2µL样品溶液。测定峰高与标准曲线比较定量。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
