方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 小麦粉 |
检测项目 | 农药残留>其他 |
参考标准 | GB/T 19681 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法 |
高效液相色谱法测定时先将含有甲萘威的样品提取,以弗洛里硅土净化后浓缩,定容,作为被测溶液。取一定量注入高效液相色谱仪,用紫外检测器检测,与标准系列比较定量。
测定时色谱参考条件:色谱柱:3.9mm×750px;检测器:紫外检测器;流动相:乙腈+水(55+45);流速:1ml/min;波长:280nm。
测定方法:
1 提取。称取20.00g经粉碎过20目筛的粮食试样于250mL具塞锥形瓶中,准确加入50mL苯,浸泡过夜,次日振荡提取1h,提取液过滤。取滤液作下一步净化。
2 净化。取直径37.5px色谱柱,先装脱脂棉少许(柱两头装50px高无水硫酸钠,中间装6g弗洛里硅土),装好的柱先用20mL二氯甲烷预淋,弃去预淋液。然后将5~10mL样品提取液倒入色谱柱,用70mL二氯甲烷少量多次淋洗,收集全部淋洗液,用K-D浓缩器进行浓缩近干(水浴温度30℃),然后用甲醇溶解残余物,并定容至5mL。然后用0.5µm滤纸借助于注射器过滤,取10µL滤液注入高效液相色谱仪分离,测定。
3 测定。吸取10µL标准使用液及样品注入高效液相色谱仪,以保留时间定性,标准曲线法定量。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
