方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 原子吸收分光光度计 |
南京科捷分析仪器建议采用的电炉加热法消解-原子吸收法测定电镀污泥中铜含量,方法具有快速、准确、重现性好等优点。适用于电镀污泥中铜的回收,有利厂家中间过程控制。也可对土壤中铜等重金属的测定具有一定的借鉴作用。
电镀行业是环境污染较为严重的行业之一,电镀废水处理常用的方法是沉淀法,其污泥往往采用填埋处理。但由于重金属难降解,填埋池中的重金属通过雨水淋溶作用,地下渗漏作用等对环境造成严重的二次污染。而实际上,电镀污泥中重金属含量差别较大,重金属含量高的污泥可采用回收循环利用,重金属含量低的污泥,可用于制砖原料。因此,测定污泥中的重金属含量具有重要意义。
传统的重金属含量测定有酸消解-分光光度法等,其过程复杂~耗时,用于工业生产的过程控制极为不便。
检测仪器:原子吸收分光光度计,附铜空心阴极灯;。
铜标准溶液(1mg/mL):准确称取光谱纯金属铜100mg,加(1+1)硝酸5mL微加热溶解,冷
却,加水定容至100mL。
电炉加热法消解样品和测定方法:
称取0.5g电镀污泥固体样品于100mL锥形瓶中,加少量水润湿,加10mL王水,微沸消解1h,待溶液近干,冷却,加5mL高氯酸,加热至白烟完全消失,冷却。加适量水,过滤,定容至50mL容量瓶中。并稀释成一定浓度,用原子吸收光谱仪器测定其含量。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
