方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 原子吸收分光光度计 |
目前,常用钼的测定方法有石墨炉原子吸收光谱法和火焰原子吸收光谱法等。本方法在前人的文献基础上,以曲拉通X-100和三乙醇胺作为表面活性剂,用富燃性空气-乙炔火焰测定土壤中钼,不仅吸光度增加55%,且能消除共存离子的干扰。
钼是人体必需的微量元素之一。钼酶存在于生物体内,它具有抗癌、防龋等功效。因此,对环境中特别是农作物土壤中钼的监测是十分重要的。
目前,常用钼的测定方法有石墨炉原子吸收光谱法和火焰原子吸收光谱法等。用空气-乙炔火焰测定钼优点是简便快速,但灵敏度较低。本方法在前人的文献基础上,以曲拉通X-100和三乙醇胺作为表面活性剂,用富燃性空气-乙炔火焰测定土壤中钼,不仅吸光度增加55%,且能消除共存离子的干扰。
方法所需仪器:原子吸收光谱仪,氘灯扣背景,钼空心阴极灯。
钼标准储备液:1.0000g/L,用硝酸(1+19)稀释成0.1000g/L钼标准应用液。
三乙醇胺(TEA)溶液:120 g/L,吸取12mL三乙醇胺用水定容至100mL。
硝酸(重蒸后使用)曲拉通X-100乙醇溶液:100 g/L,吸取曲拉通10mL用乙醇定容至100mL。
仪器工作条件
分析波长313.3nm,灯电流10mA,光谱通带宽015nm,燃烧器高度12mm,空气流量9.5l/min,乙炔流量3.5l/min,氘灯扣背景,读出方法峰高。
测定方法:称取土壤0.5000g于聚四氟乙烯罐中,加水510mL,高氯酸2.0mL,氢氟酸1.0mL,置于电热加热器中,缓慢消化,直至溶液澄清,加盐酸继续消化至近干。用硝酸(1+19)定容至10.0mL,取溶液5.0mL,加入三乙醇胺溶液0.5mL,曲拉通X2100溶液1.0mL,用硝酸(1+19)定容至10.0mL测定。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
