方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
ICP-AES3600A电感耦合等离子体发射光谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的常量、微量、痕量元素的含量。
“醋”中国古称“酢”、“醯”、“苦酒”等,是中国各大菜系中传统的调味品。经常喝醋能够起到消除疲劳、治感冒的作用。中国四大名醋分别为:山西老陈醋、保宁醋、镇江香醋、永春老醋。醋具有增强食欲,促进消化,降低血压,降低血脂,软化血管等功效,对于女性来说,醋是一种最为廉价却具有独特功效的美容佳品,有一些特别的功效,可以减少体内的过氧化脂质。
醋的主要成分是醋酸,它有很强的杀菌作用,对皮肤、头发能起到很好的保护作用。另外,醋还含有丰富的钙、氨基酸、维生素B、乳酸、葡萄酸、琥珀酸、糖分、甘油、醛类化合物以及一些盐类,这些成分对皮肤极其有用。食醋的生产过程中,由于生产工艺或生产原料带入多种无机元素。其中,一部分是人体必需的无机元素,另一部分是对人体有害的无机元素,摄入过多会引起中毒,影响人的健康,甚至危及生命。
仪器介绍
ICP-AES3600A电感耦合等离子体发射光谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的常量、微量、痕量元素的含量。可测元素70多种,可多元素同时分析,客户可以自由选择元素数量与安排测量顺序,分析速度快,一分钟可测5~8个元素。仪器具有高效、抗干扰型强、自动化程度高、操作简便、稳定可靠、测试范围广、分析速度快、检出限低等特点。广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。
实验方案
样品处理:精密移取样品2.00mL于消解罐中,加入浓硝酸5.0mL和30%过氧化氢2.0mL,按照预设程序消解,消解结束后,将消解液定量转入50mL容量瓶中,用超纯水定容至刻度,摇匀作待测液,并作试样空白。
步骤 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 时间(min) | 功率(W) |
1 | 10 | 90 | 8 | 900 |
2 | 12 | 130 | 10 | 900 |
3 | 15 | 160 | 12 | 900 |
分析条件:
射频功率 | 冷却气流量 | 雾化器流量 | 辅助气流量 | 观测高度 | 溶液提升量 |
1200W | 11L/min | 0.75L/min | 0.2L/min | 10mm | 1.5L/min |
检测波长:
元素 | Fe | Ca | Mg | Mn | Zn | Cu | Ni | Al | Pb | Cr |
波长(nm) | 259.94 | 317.93 | 279.55 | 257.61 | 213.86 | 324.76 | 231.61 | 396.15 | 220.35 | 267.71 |
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
