地质学领域的应用的检测:原子荧光光谱法
2016/04/13   下载量: 5
方案下载
应用领域 地矿
检测样本
检测项目
参考标准 原子荧光光谱仪
通过KJ-AFS1101原子荧光光谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)的几个模拟实验,可以让我们对碱性模式有一个更生动的认知。
方案下载
配置单
方案详情
  在传统的氢化物-原子荧光光谱法中,氢化物发生体系通常是将被测元素制备成酸性溶液,与硼氢化钾(钠)反应产生气体氢化物,这种模式即为“酸性模式”。然而,在岩石样品中,含有大量的铜、铁、钴、镍等过渡元素,在酸性介质中对测定锗、碲、铋、锌元素的检测产生严重的化学干扰。一般采用溶剂萃取、离子交换等手段处理样品,但是这些方法条件苛刻、操作繁杂、耗时长,在实际应用中会浪费很多时间。对此,“碱性模式”的提出以及可行性不仅解决了其他元素的干扰问题,而且方法简便快捷、灵敏度高,应用范围广。
  本文中,通过KJ-AFS1101原子荧光光谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)的几个模拟实验,可以让我们对碱性模式有一个更生动的认知。
  仪器准备
  KJ-AFS1101原子荧光光谱仪(南京科捷分析仪器有限公司),配有自动进样器,支持连续/断续流动进样方式,可实现在线稀释高浓度样品。可双道同时测定,全新模拟、数字分离电路设计,有效消除通道间干扰。动态跟随消噪技术,提高仪器抗干扰能力,避免杂散光的背景干扰。可升级成液相色谱原子荧光联用仪,进行元素形态和价态的分析。大容量载流槽,小孔低扩散清洗位设计,有效消除取样针残留对载流的污染及样品间交叉污染。操作简单快捷、功能强大的原子荧光软件工作站,支持WindowsXP、Win7操作系统。
  样品处理
  碲元素:准确称取0.2500g样品于100mL烧杯中,用水润湿后加入10mL HNO3,3mL HCl,1mL HClO4,盖上表面皿,加热溶解至HClO4冒白烟,取下稍冷却,用5mL蒸馏水冲洗烧杯,加热使溶解,转移至25mL比色管中,用1g/L KOH溶液调至中性并过量3mL,加入10g/L KBH4溶液5mL,用蒸馏水定容摇匀后,待测。
  铋元素:准确称取0.1000g样品于坩埚,加入2g氢氧化钠、1g过氧化钠,置于马弗炉中700℃溶解10min,冷却后加入100mL热水提取试样,用盐酸(1+1)酸化至PH约1~2,转移至250mL容量瓶,用水稀释至刻度,摇匀。分取一定量处理后的样液于100mL容量瓶,加入10mL盐酸(1+1)和10mL硫脲-抗坏血酸混合液,用水稀释至刻度,摇匀待测。
  锌元素:准确称取0.5000g样品于坩埚中,用水润湿,再加入10mL浓HCl、5mL HF低温加热溶解,后加入10mL浓HNO3,继续加热,加5mL HCIO4,加热冒烟成湿盐状后,再加少量稀HCl加热溶解盐类,用16g/L NaOH溶液调至中性后过量4mL,加入10mL 50g/L NaBH4溶液,最后定容于100mL容量瓶中,取上层清液测试。
  锗元素:①酸分解法:准确称取0.5000 g样品于坩埚中,加入15 mL HF,5 mL HNO3,1mL HCIO4,盖上坩埚盖,于电热板上加热分解并蒸至冒白烟,取下冷却后,加入5 mL 1.5 mol/L H3PO4于电热板上微沸1min,定容于10 mL比色管中。取2.00 mL溶液于10 mL比色管中,加入1滴甲基橙指示剂,用50 g/L KOH调节溶液呈黄色,过量2滴,然后加入2 mL 10%三乙醇胺,最后加入5 mL 70 g/L KBH4和80 g/L KOH的混合溶液,稀释至刻度,待测。
  ②碱熔分解法:准确称取0.5000 g样品于银坩埚中,称入5g KOH,置于马弗炉中,从低温加热至680~700℃,保温15 min。取下冷却后,加入25 mL沸水和20 mL=10%三乙醇胺提取,定容于50 mL容量瓶中,澄清。取5 mL清液,加入5 mL含70 g/L KBH4溶液,摇匀澄清后上机测试。
  仪器设置
元素负高压
/V
原子化器
温度/℃
原子化器
高度/mm
灯电流
/mA
辅助灯
电流/mA
载气流量
/mL·min-1
屏蔽气流量
/mL·min-1
2802008100/500/
270/660/400~600900~1000
270室温7455700/
330200970/300800
  实验证明,采取“碱性模式”氢化发生-原子荧光光谱法测定锗、碲、铋、锌元素含量有较高的灵敏度和较强的抗干扰能力。不仅减轻劳动强度,还大大提高了工作效率。
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 人发中锌、铜、钙的含量的检测:原子吸收光谱法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 地质学领域的应用的检测:原子荧光光谱法
