方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 液相色谱仪 |
化妆品含有“抗生素”是非法的,《化妆品卫生规范》和《化妆品安全技术规范》对禁限用物质作出明确规定,“抗生素”是药品,不能添加到化妆品中。液相色谱法检测化妆品中的抗生素。
抗生素(antibiotics)是由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质。它不仅能杀灭细菌而且对霉菌、支原体、衣原体、螺旋体、立克次氏体等其它致病微生物也有良好的抑制和杀灭作用,通常将抗菌素改称为抗生素。磺胺类药物)是抗生素中的一大类化合物,用于预防和治疗细菌感染性疾病的化学治疗,能抑制革兰氏阳性菌及一些阴性菌。对其高度敏感的细菌有:链球菌、肺炎球菌、沙门氏菌、化脓棒状杆菌、大肠杆菌。对葡萄球菌、肺炎杆菌、巴氏杆菌、炭疽杆菌、志贺氏杆菌、亚利桑那菌等有抑制作用,对危害家禽的某些原虫也有作用。
早在05年,就在祛痘除螨化妆品中检出了甲硝唑和氯霉素两种抗生素,检出率为29.2%。近期,食药监部门抽检扬州多家店铺部分化妆品,其中有3个批次化妆品检出“抗生素”,店家因此受到处罚。化妆品含有“抗生素”是非法的,《化妆品卫生规范》和《化妆品安全技术规范》对禁限用物质作出明确规定,“抗生素”是药品,不能添加到化妆品中。
仪器介绍
LC600B二元高压梯度液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司)配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9的TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。支持手动进样,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。
实验方案
样品处理:称取0.05g的化妆品样品于5mL塑料离心试管中,加提取液(0.1%甲酸水溶液-乙腈,体积比为80:20)至4mL,摇匀,超声波振荡提取20min,11000rpm离心4min,取1mL提取液于另一空的5mL塑料离心试管中,加入1mL正己烷,振摇,萃取非极性的有机杂质。11000rpm离心4min,用针管吸取下层的提取液,过0.22μm滤膜到样品瓶中,待分析。
色谱条件:
色谱柱 | C18柱(50mm×2.1mm,1.7μm) |
柱温 | 30℃ |
流动相 | A:0.1%甲酸水溶液;B:乙腈 |
梯度洗脱 | 0~1.0min,8%B;1.0~3.0min,8%→18%B;3.0~5.0min,增长至20%B;5.0~7.0min,20%→100%B;7.0~9.0min,100%保持;再恢复初始流动相,平衡1min |
流速 | 0.5mL/min |
检测波长 | 268nm |
进样量 | 2μL |
谱图分析:
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
