方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | 玩具/消费品 |
检测项目 | |
参考标准 | 气相色谱法 |
圆珠笔油墨配方中主要成分包括染料、成膜剂、溶剂、分散剂及其他助剂。采用气相色谱法对圆珠笔油墨中展色剂进行分析,判断展色剂的组成,从而进行分类是完全可行的。
圆珠笔油墨配方中主要成分包括染料、成膜剂、溶剂、分散剂及其他助剂。目前国内外厂家的油墨生产工艺和技术水平不同,所采用的配方也不尽相同,关于展色剂,有含一种的,但大多数含两种,种类繁多,主要是二元醇和芳醇,如1,3-丙二醇、1,2-丙二醇、2,3-丁二醇、己二醇以及苯甲醇、苯氧基乙醇等,现在使用最多的是苯甲醇和苯氧基乙醇。由于配方不同,后两种展色剂或同时存在,或只有一种。因此,采用气相色谱法对圆珠笔油墨中展色剂进行分析,判断展色剂的组成,从而进行分类是完全可行的。
仪器准备
GC5890N气相色谱仪全兼容Agilent 6890N气相色谱仪,可直接接驳Agilent 6890N检测器及相关检测器控制板,可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器,仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与Agilent 6890N相媲美。 独特的进样口设计解决进样歧视,双柱补偿功能不仅能解决升温带来的程序漂移,可以得到更低的最小检测限;可选填充柱、毛细管分流/不分流(具有隔膜清扫功能)两种进样系统。适用于食品卫生、医疗器械、电子高纯气体行业、精细化工、石油开采及炼制、石油化工、环境监测、生物工程以及职卫检测、质量监督检验所等分析检测机构。
实验方案
样品处理:用洁净的刀片从油墨样品上划取2cm长标准笔道(分成数段),分别放入生化试管中。每支试管中加入100μL乙腈,提取30min后抽取2μL,作为待测液。
色谱条件
色谱柱 | 毛细管柱30m×0.25mm×0.3μm |
进样口 | 分流/不分流进样口,275℃ |
检测器 | FID,320 ℃ |
进样量 | 2μL |
程序升温 | 初始温度45℃,保持1min;以5℃/min升至220℃,保持10min |
载气 | N2,恒定流速1.5mL/min |
谱图分析:
苯氧基乙醇-苯甲醇
苯甲醇
苯氧基乙醇
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
