方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 原子荧光光谱法 |
汞、砷对人体具有强烈的毒性作用,是中药材检定中必须检查的项目,食品卫生标准对其也有严格的限制。双道原子荧光光谱法因其检出限低,操作简单等特点已广泛应用于食品中砷、汞等微量元素的测定。
节前,国家食药监总局组织开展了对冬虫夏草、冬虫夏草粉及纯粉片产品的监测检验。检验的冬虫夏草、冬虫夏草粉及纯粉片产品中,砷含量为4.4~9.9mg/kg。
国家食药监总局提醒称,冬虫夏草属中药材,不属于药食两用物质。有关专家分析研判,保健食品国家安全标准中砷限量值为1.0mg/kg,长期食用冬虫夏草、冬虫夏草粉及纯粉片等产品会造成砷过量摄入,并可能在人体内蓄积,存在较高风险。
冬虫夏草又名虫草,是我国民间惯用的一种名贵滋补药材,其营养成分高于人参,可入药,也可食用,是上乘的佳肴,具有很高的营养价值。冬虫夏草可以增强机体的免疫力,滋补肺肾,对肺癌、肝癌等有明显的抑制作用。在临床上对肺虚久咳,气喘,肺结核咯血,盗汗,肾虚腰膝酸痛,阳痿遗精,神经衰弱及化疗、放疗后的红细胞下降都有疗效。
仪器准备
KJ-AFS1101原子荧光光谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)全新设计的机械结构更为紧凑,采用相同基准光学平面,使原子化器中心与光学焦点有更好的重合度。支持连续/断续流动进样方式,可以实现在线稀释高浓度样品。可双道同时测定,全新模拟、数字分离电路设计,能有效消除通道间干扰。KJ-AFS1101原子荧光光谱仪可升级成液相色谱原子荧光联用仪,进行元素形态和价态的分析。
实验方案
样品处理:分别称取样品0.3000g于消解罐内,加硝酸3mL和过氧化氢0.5mL,在微波消解器内进行消解。消解完成后,取出消解罐,将溶液转入25mL比色管中,加硫脲-抗坏血酸混合溶液2.5mL,静置30min后定容。在仪器工作条件下,用碱性硼氢化钾溶液作还原剂,盐酸(5+95)溶液作载流液,在仪器工作条件下测定消解试液中砷、汞的荧光强度。
步骤 | 温度(℃) | 升温时间(min) | 保持时间(min) | 功率(W) |
1 | 95 | 10 | 10 | 600 |
2 | 140 | 10 | 10 | 600 |
分析条件:
A道(砷) | B道(汞) | |
光电倍增管负高压 | 270V | 270V |
灯电流 | 60mA | 20mA |
原子化器高度 | 9.5mm | |
原子化器温度 | 200℃ | |
载气流量 | 200mL/min | |
屏蔽气流量 | 600mL/min |
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
