方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 液相色谱法 |
以原薯蓣皂苷的含量为考察指标,优选性能最佳的大孔吸附树脂,以高效液相色谱仪为检测手段,确定大孔吸附树脂分离纯化胡芦巴中原薯蓣皂苷的最佳工艺参数。
胡芦巴为都可植物胡芦巴属胡芦巴的种子,在我国主产于贵州、江西、河北、安徽、四川、新疆等地,且南北各地均有栽培。干燥的胡芦巴种子有温肾、祛寒、止痛的功效,主要治肾脏虚冷、小腹冷痛、小肠疝气、寒湿脚气等症状。
胡芦巴的主要化学成分为甾体皂苷、黄酮及其苷、三萜、生物碱、香豆素、有机酸及油脂等。原薯蓣皂苷属于甾体皂苷,胡芦巴中发现含有原薯蓣皂苷,该有效成分具有增强性功能、降血脂、对癌细胞有毒杀和抗白血病等作用。
大孔吸附是一种有机高聚物吸附剂,具有选择性好、吸附容量大、解吸容易、再生简便等优点。以原薯蓣皂苷的含量为考察指标,优选性能最佳的大孔吸附树脂,以高效液相色谱仪为检测手段,确定大孔吸附树脂分离纯化胡芦巴中原薯蓣皂苷的最佳工艺参数。
最终结果表明:HP-20型大孔吸附树脂具有对原薯蓣皂苷最佳的分离纯化性能,工艺参数为:树脂药材质量比为8:1,上柱吸附体积流量为4BV/H,树脂柱径高比为1:12;洗脱剂流速为10BV/h,洗脱剂为70%乙醇,洗脱剂用量定为3BV。该分离纯化工艺稳定、可靠,分离纯化效果良好,可为实际生产实践提供理论依据。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
